西克 WT250-S162光电开关
2020/5/17 9:06:52
WT250-S162光电开关施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 反射式光电扫描仪, 背景抑制功能 尺寸(宽 x 高 x 深) 20 mm x 60 mm x 43 mm 外壳形状(光束出口) 方形 最大开关距离 150 mm ... 500 mm 1) 感应距离 150 mm ... 500 mm 光线种类 可见红光 光发射器 LED 2) 光点尺寸(距离) Ø 35 mm (500 mm) 发射器散射角 3° 设置 电位计,2 圈 3)
电位计,2 圈1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
3) 带定位指示.
机械/电子参数
供电电压 12 V DC ... 240 V DC 1)
24 V AC/DC ... 240 V AC/DC 1)
功耗 ≤ 2 VA 开关量输出 继电器, 电气隔离 2) 开关功能 转换开关 开关类型 光开关 2) 开关电流(开关电压) 3 A (240 V AC)
3 A (30 V DC)
响应时间 ≤ 15 ms 开关频率 33 Hz 3) 连接类型 电缆 5 针, 2 m 4) 导线材料 PVC 导线横截面 0.76 mm² 导线直径 Ø 6.3 mm 保护电路 A 5)
C 6)
防护等级 II 7) 重量 160 g 外壳材料 ABS
塑料材料、光学元件 塑料, PC 外壳防护等级 IP 67 供货范围 安装托架 BEF-W250 使用类别 AC-15, DC-13, 根据 EN 60947-1 运行环境温度 –25 °C ... +55 °C 存储环境温度 –40 °C ... +70 °C UL 文件编号 NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350 1) ±10 %.
2) 在波动或电平超负荷的时候,合适的电火花配置.
3) 亮暗对比度为 1:1 时.
4) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
5) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
6) C = 抑制干扰脉冲.
7) 额定电压:250 V AC.
技术图纸
设置选项
接线图 Cd-163
特征曲线
触发感应距离图表
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
