产品选型
西克 WE100-P1432光电开关
西克 WE100-P1432光电开关
WE100-P1432光电开关施克SICK
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
西克
  • 产品特点
    传感器原理/检测原理对射式光电传感器
    尺寸(宽 x 高 x 深)11 mm x 31 mm x 20 mm
    外壳形状(光束出口)方形
    最大开关距离0 m ... 15 m
    感应距离0 m ... 12 m
    光线种类可见红光
    光发射器LED 1)
    光点尺寸(距离)Ø 1,500 mm (12 m)
    发射器散射角大约 7.2°
    轴长680 nm
    设置电位计,270°
    • 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
    残余纹波± 10 % 2)
    消耗电流, 发射器≤ 15 mA 3)
    消耗电流, 接收器≤ 20 mA 3)
    开关量输出PNP, 集电极开路
    开关类型明/暗切换
    开关类型可选明通/暗通开关 可选
    信号电压 PNP 高电平/低电平UV - 1,8 V / ca. 0 V
    输出电流 Imax.≤ 100 mA
    响应时间≤ 0.5 ms 4)
    开关频率1,000 Hz 5)
    接收角度大约 15°
    连接类型电缆,3 芯, 2 m 6)
    导线材料PVC
    导线横截面0.18 mm²
    保护电路
    A 7)
    B 8)
    D 9)
    重量106 g
    外壳材料ABS/PC/POM
    塑料
    材料、光学元件塑料, PMMA
    外壳防护等级IP 65
    运行环境温度–25 °C ... +55 °C
    存储环境温度–40 °C ... +70 °C
    • 1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
    • 2) 不得超过或低于 UV公差.
    • 3) 无负荷.
    • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
    • 5) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 6) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
    • 7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
    • 8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
    • 9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
隐藏全部隐藏全部
技术图纸
WS/WE100-P1432
设置选项 W100-2
WS/WE100-P1432
接线图
WS/WE100-P1432
特征曲线 WS/WE100
WS/WE100-P1432
触发感应距离图表 WS/WE100
WS/WE100-P1432
尺寸图 WS/WE100
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
