西克 WL9-2N131P02光电开关
2020/5/16 12:47:21
WL9-2N131P02光电开关施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 镜反射式光电传感器, 自动对准 尺寸(宽 x 高 x 深) 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm 外壳形状(光束出口) 方形 最大开关距离 0 m ... 1.2 m 1) 感应距离 0 m ... 0.55 m 1) 光线种类 可见红光 光发射器 PinPoint-LED 2) 光点尺寸(距离) Ø 12 mm (250 mm) 轴长 640 nm 设置 无 1) P250F.
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 ≤ 5 Vss 2) 电流消耗 ≤ 20 mA 3) 开关量输出 NPN 开关类型 明/暗切换 输出电流 Imax. < 50 mA 响应时间 < 0.5 ms 4) 开关频率 1,000 Hz 5) 连接类型 电缆 4针, 2 m 6) 导线材料 PVC 导线直径 Ø 3 mm 保护电路 A 7)
B 8)
D 9)
偏光滤镜 ✔ 外壳材料 ABS/PC
塑料材料、光学元件 塑料, PMMA 外壳防护等级 IP 67 运行环境温度 –25 °C ... +50 °C 存储环境温度 –40 °C ... +75 °C UL 文件编号 NRKH.E181493 1) 极限值.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 信号传输时间(电阻负载时).
5) 亮暗对比度为 1:1 时.
6) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
8) B = 具有反极性保护的输出端.
9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
