西克 WS,WE-100-N1439光电开关
2020/5/16 15:33:32
WS,WE-100-N1439光电开关施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 对射式光电传感器 尺寸(宽 x 高 x 深) 11 mm x 31 mm x 20 mm 外壳形状(光束出口) 方形 最大开关距离 0 m ... 15 m 感应距离 0 m ... 12 m 光线种类 可见红光 光发射器 LED 1) 光点尺寸(距离) Ø 1,500 mm (12 m) 发射器散射角 大约 7.2° 轴长 680 nm 设置 电位计,270° 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 ± 10 % 2) 消耗电流, 发射器 ≤ 15 mA 3) 消耗电流, 接收器 ≤ 20 mA 3) 开关量输出 NPN, 集电极开路 开关类型 明/暗切换 开关类型可选 明通/暗通开关 可选 信号电压 NPN 高电平/低电平 Ca. Uv / < 1,8 V 输出电流 Imax. 100 响应时间 ≤ 0.5 ms 4) 开关频率 1,000 Hz 5) 接收角度 大约 15° 连接类型 电缆,3 芯, 2 m 6) 导线材料 PVC 导线横截面 0.18 mm² 保护电路 A 7)
B 8)
D 9)
重量 106 g 外壳材料 ABS/PC/POM
塑料材料、光学元件 塑料, PMMA 外壳防护等级 IP 65 供货范围 2 不锈钢安装支架 (1.4301/304) BEF-W100-A 运行环境温度 –25 °C ... +55 °C 存储环境温度 –40 °C ... +70 °C 1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 信号传输时间(电阻负载时).
5) 亮暗对比度为 1:1 时.
6) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
技术图纸
设置选项 W100-2
接线图
特征曲线 WS/WE100
触发感应距离图表 WS/WE100
尺寸图 WS/WE100
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
