西克 VTF180-2P42417光电开关
2020/5/16 9:39:10
VTF180-2P42417光电传感器施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 反射式光电扫描仪, 背景消隐功能 外壳形状(光束出口) 圆柱形,轴向 壳体长度 69.8 mm 螺丝直径(外壳) M18 x 1 光轴 轴向 最大开关距离 1 mm ... 140 mm 1) 感应距离 1 mm ... 100 mm 1) 焦距 聚焦,在检测距离为 60 mm 时焦点大约为 7 mm 光线种类 可见红光 光发射器 LED 2) 光点尺寸(距离) Ø 8 mm (100 mm) 轴长 645 nm 设置 电位计,270° (感应距离) 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 ± 10 % 2) 电流消耗 ≤ 30 mA 3) 开关量输出 PNP, 集电极开路 4) 开关类型 明/暗切换 4) 开关类型可选 通过 亮/暗通 控制可选 信号电压 PNP 高电平/低电平 约 UV - 1.8 V / 0 V 输出电流 Imax. ≤ 100 mA 响应时间 ≤ 0.5 ms 5) 开关频率 1,000 Hz 6) 连接类型 插头,M12,4 针 保护电路 A 7)
B 8)
D 9)
防护等级 III 重量 18 g 外壳材料 PBT/PC
塑料材料、光学元件 塑料, PMMA 外壳防护等级 IP 67 供货范围 固定螺母(2 x) 特殊规格 聚焦光路 运行环境温度 –25 °C ... +55 °C 存储环境温度 –40 °C ... +70 °C UL 文件编号 NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 控制线开路:暗通开关 D.ON.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 亮暗对比度为 1:1 时.
7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
技术图纸
设置选项
接线图 Cd-087
光点尺寸 VTF180-2
触发感应距离图表 VTF180-2, 140 mm, axial
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
