产品选型
奥托尼克斯 BS5-L2M光电开关
奥托尼克斯 BS5-L2M光电开关
BS5-L2M光电传感器Autonics奥托尼克斯
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
奥托尼克斯
微型光电传感器
微型光电传感器BS5系列,接插式接线方式方便接线,具有多种不同的外形(K,T,L,Y,V型),便于安装。采用宽范围电源电压,易于连接各种IC,继电器,PLC等。发光器/接收器窗口采用防尘保护设计,信赖度更高,可在较差的环境下使用。
Product DetailData sheet3D CAD Data
主要特性
* 超小型,内置放大器,NPN集电极开路输出
* 多种型号(K,T,L,Y,V型)适用于多种不同应用场合
* 通过控制线可选择Light ON/Dark ON模式
* 高速响应频率: 2kHz
* 宽电源电压范围: 5-24VDC
(易于连接不同的IC,继电器,可编程控制器)
* 发射端/接收端窗口防尘保护设计
* 红色指示灯可指示动作状态
* 通过连接头接插方式连接
应用场合
* 适用于小型高精密机械:LCD半导体设备,图像检测系统和运送装置执行机构
* 适用于设定调色板位置,计算数量和检测旋转体的起始位置
型号说明
规格表
ModelNPN open collector outputBS5-K2MBS5-T2MBS5-L2MBS5-Y2MBS5-V2M
PNP open collector outputBS5-K2M-PBS5-T2M-PBS5-L2M-PBS5-Y2M-PBS5-V2M-P
Sensing distance5mm fixed
Sensing typeThrough-beam(Not modulated)
Sensing targetø0.8×2mm Opaque materials
Hysteresis0.05mm
Response timeLight ON : Max. 20㎲, Dark ON : Max. 100㎲
Response frequency2kHz(refer to the measuring range of frequency response)
Power supply5-24VDC ±10%(Ripple P-P : Max. 10%)
Current consumptionMax. 30mA(at 26.4VDC )
Light sourceInfrared LED(950nm)
Operation modeLight ON / Dark ON selectable by control wire
Control outputNPN or PNP open collector output
• Load voltage : Max. 30VDC  • Load current : Max. 100mA  • Residual voltage : Max. 1.2V
Protection circuitReverse power polarity protection, Overcurrent protection
IndicatorOperation Indicator: red LED
ConnectionConnector type
Noise resistance±240V the square wave noise(pulse width:1㎲) by the noise simulator
Insulation resistanceMin. 20MΩ(at 250VDC megger)
Dielectric strength1,000VAC 50/60Hz for 1 minute
Vibration1.5mm or 300m/s2 amplitude at frequency of 10 to 55Hz in each of X, Y, Z directions for 2 hours
Shock500m/s2(approx. 50G) in each of X, Y, Z directions for 3 times
Environ- mentAmbient illuminationFluorescent lamp : Max. 1000㏓ (Receiver illumination)
Ambient temperature-20 to 55℃, storage : -25 to 85℃
Ambient humidity35 to 85%RH, storage : 35 to 85%RH
ProtectionIP50(IEC standard)
MaterialPBT
ApprovalCE
Unit weightApprox. 30g
※ The temperature or humidity mentioned in Environment indicates a non freezing or condensation environment.
注意事项
1.浪涌
BS5系列未设置抗浪涌回路
使用时请注意遵守EN标准
2.外部光源
该产品未设置防止外部光源干扰回路,请将接收器远离外部光源干扰
3.布接方式
和动力线、高压线等分开布线,以避免由此造成的误动作或产品损坏
4.干扰发生源注意事项
若微型光电传感器周围有机器产生干扰(开关稳压器,电机等),请将机器的屏蔽线F.G接地
5.焊接(直接焊在端子上)
直接焊接在端子上时不要超过3秒(最大温度260℃).确认焊接时离端子根部1.5mm以上.
6.安装
使用M3螺钉拧紧(最大力矩0.49N·m(5.0kgf·cm).拧螺钉时,请使用垫片(Φ6).请确认光电传感器收发光部分不与任何其他物体接触.若该部分划损时,产品会发生误动作.
7.维护
若传感器安装在有许多灰尘或潮湿的环境中,请注意清洁接收器,用干布擦干发射器和接收器,沾染灰尘会发生误动作
8.其他
安装传感器时远离:
易腐蚀性气体,油,灰尘,水蒸汽,强酸强碱,强光
※请注意遵守上述说明以避免发生误动作或损坏产品
注意安全
Major Features
* Microminiature, built-in amplifier, NPN open collector output
* Various applications available with diverse line up(K, T, L, Y, V types)
* Light ON/Dark ON mode selectable via control terminal
* High-speed response frequency : 2kHz
* Wide range of power supply : 5-24VDC
(Easy to connect with various ICs, relays, programmable controllers)
* Dust resistance structure protected by emitter/receiver window
* Red LED for operation indication
* Easy connection through optional connector sockets/cables
Application Fields
* Applicable to small high precision machines including LCD, semiconductor facilities, vision systems and actuator conveyer.
* Suitable for determining palette position, counting coins and detecting rotator’s starting point
Ordering Information
Specification Table
Hysteresis0.05mm
MaterialPBT
ApprovalCE
User's Guide
Caution for your safety
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
