西克WT2S-N111光电开关
2020/5/16 16:51:14
WT2S-N111光电开关施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 反射式光电扫描仪, 背景抑制功能 尺寸(宽 x 高 x 深) 7.6 mm x 25.1 mm x 12.5 mm 外壳形状(光束出口) 方形 最大开关距离 1 mm ... 15 mm 1) 感应距离 1 mm ... 15 mm 1) 焦距 7 mm 光线种类 可见红光 光发射器 PinPoint-LED 光点尺寸(距离) Ø 1.5 mm (7 mm) 轴长 660 nm 设置 无 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 ≤ 5 Vss 2) 开关量输出 NPN 开关类型 光开关 输出电流 Imax. ≤ 50 mA 响应时间 < 0.6 ms 3) 开关频率 800 Hz 4) 连接类型 电缆,3 芯, 2 m 5) 导线材料 PVC 导线直径 Ø 2.4 mm 保护电路 A 6)
C 7)
D 8)
重量 18 g 极性反接保护 ✔ 短路保险 ✔ 外壳材料 ABS
塑料材料、光学元件 塑料, PMMA 外壳防护等级 IP 67
IP 69K
运行环境温度 –20 °C ... +50 °C 存储环境温度 –40 °C ... +75 °C
技术图纸
接线图 Cd-043
光点尺寸 WT2S, 15 mm
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
