产品选型
奥托尼克斯MP5W-48.转速表
奥托尼克斯MP5W-48.转速表
MP5W-48.转速表奥托尼克斯Autonics
产品分类:
仪器仪表 转速表 显示控制仪表
品牌:
奥托尼克斯
脉冲(速度)表
高性能,数字面板表MP5系列,有13种操作模式,包括转速/速度/频率,绝对比率,周期,长度等(MP5M系列有11种操作模式)。内置多种输出功能,50kHz的高速响应,适用于各工业领域中,增加用户使用的便利性。
Product DetailData sheet3D CAD Data
13种操作模式,包括 :
-转速/速度/频率,绝对速度,周期,长度等(MP5M系列 有11操作模式)
多种输出功能 :
-继电器输出, NPN/PNP集电极开路,
-低速串行输出,BCD码输出,
-PV 传送, RS485通信输出
多功能 :
-预设功能, 数值监控功能, 滞后设定功能,
-最大/最小值监视功能
-延时功能,自动置零时间设定,锁键功能
最大显示范围: -19999 ~ 99999(MP5M:0~99999)
多重显示单元 : rpm, rps, Hz, kHz, sec, min, m, mm, mm/s, m/s, m/min, m/h, l/s, l/min, l/h, %, counts, etc.
可选择电压输入(PNP) 无电压输入(NPN)
50kHz 高速响应
*13 kinds of various operation modes :
Revolution, Speed, Frequency, Absolute ratio, Passing time, Error ratio, Period, Density, Passing speed, Error, Time width, Length measurement, Interval, Integration, Multiplication(MP5M Series have 11 operation modes)
*Various output function :
Relay output, NPN/PNP open collector output, Low speed serial output, BCD output, PV transmission, RS485 communication output
*Various functions :
Prescale function, Data monitoring function, Hysteresis width setting function, Max./Min. value monitoring function, Delay function, Auto zero time setting function, Lock setting function, Delay of display period function
*Max. display range : -19999 ~ 99999(MP5M:0~99999)
*Various display units : rpm, rps, Hz, kHz, sec, min, m, mm, mm/s, m/s, m/min, m/h, ℓ/s, ℓ/min, ℓ/h, %, counts, etc.
*Selectable voltage input(PNP) or No voltage input(NPN)
*50kHz High speed response function
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
