| 智能显示单元,支持7种基本输入模块和扩展模块
| 显示单元DS/DA系列具有7种基本输入模块和扩展模块,可直接进行串行输入,动态并行输入,RS485通信(MODBUS)输入,温度/湿度模块输入,Pt温度传感器输入,温度/湿度模块输入+RS485通信输出,Pt温度传感器输入+RS485通信输出,最大可扩展为24位多级显示,通过更换铭牌可显示各种单位,可满足各个领域的不同需求。 采用连接器及线缆插头连接,同时实现多级扩展连接,布线工作更简单。此外,还具备7/16段码,红/绿颜色混合显示等功能。 |
主要特点
* 轻松实现多级连接,无需焊接 * 仅需在基本模块处接线 * 7种基本输入模块 : 串行输入,动态并行输入,RS485通信(MODBUS)输入,温度/湿度模块输入,Pt温度传感器输入,温度/湿度模块输入+RS485通信输出,Pt温度传感器输入+RS485通信输出 最多可扩展至24位 * 16, 22.5, 40, 60mm等多种尺寸 * 多种显示方式,包含7/16段码及红/绿色组合 * 采用高亮度LED * 单位显示单元可用来显示测量单位(通过更换铭牌) * 可显示64种字符(0-9,A-Z,27种符号&小数点)
型号构成
规格/性能
型号 | 基本单元 | DS16-□S/T/D | D□22-□S/P/T/D/R | D□40-□S/P/T/D/DT/R/RT | D□60-□S/P/T/D/DT/R/RT | 扩展单元 | DS16-□E | D□22-□E | D□40-□E | D□60-□E | 输入方式 | D□□-□S: 串行(Serial) | D□□-□P: 并行(动态并行1,动态并行2) | D□□-□T: RS485通信(Modbus协议) | DS□-RD(T) : 温度/湿度传感器模块(THD-RM-S) 输入(I2C输入类型) | DS□-RR(T) : Pt温度传感器输入支持(DPt100Ω, JPt100Ω) ※1 | 显示颜色 | 红色,绿色(通过型号选择) | 电源电压 | 12-24VDC | 允许电压变动范围 | 额定电压的90~110% | 消耗功率 | 红色类型 | D□□-RS/RP/RT/RE | Max. 20mA | Max. 25mA | Max. 55mA | Max. 65mA | D□□- RD/RDT/RR/RRT | Max. 40mA | Max. 40mA | Max. 55mA | Max. 65mA | 绿色类型 | Max. 15mA | Max. 20mA | Max. 40mA | Max. 45mA | 字符大小 | W9 x H16mm | W11.2 x H22.5mm | W22.4 x H40mm | W33.6 x H60mm | 最大时钟※2, ※3 | 串行输入 : Max. 2kHz 并行输入 : 动态并行1 : Max. 3kHz, 动态并行2 : Max. 1.5kHz | 输入逻辑※2 | 可选择正逻辑(PNP), 负逻辑(NPN)(通过功能设置开关选择) | 输入电阻※2 | 20kΩ | 输入电平※2 | High:4.5-24VDC, Low:0-1.2VDC | 显示字符※4 | 64个字符(0至9, A至Z, 27个符号, 小数点) | 显示温度/湿度范围 | DS□-RD(T) 温度: -19.9~60.0℃, 湿度: 00.0~99.9%RH | DS□-RR(T) 温度: -50.0~400.0℃ 或 -58.0~752.0℉ | 显示精度 | DS□-RD(T) 温度: ±1.0℃(环境温度范围内※5), 湿度: ±2.0%RH(10~90%RH, 环境温度范围内 ※5) | DS□-RR(T) : ±0.5% F.S. | 输出 | - | RS485 通信输出(Modbus RTU) ※6 | 最大多级连接的数量 | 串行/RS485通信输入 : 24个 并行 : 动态并行1: 6个(4Bit), 4个(6Bit), 动态并行2: 24个(6Bit) 温度/湿度传感器模块输入(+RS485通信输出) : 6个(温度显示 3个, 湿度显示 3个, 单位显示单元除外) Pt 温度传感器输入(+RS485通信输出) : 4个(单位显示单元除外) | 抗干扰 | 由干扰模拟器产生的方波干扰(脉冲宽度: 1㎲)±500V | 环境温度 | -10~55℃, 存储温度 : -25~65℃ (THD-RM-S环境温度 : -19.9~60℃, 存储温度: -19.9~60℃) | 环境湿度 | 35~85%RH (THD-RM-S环境湿度: 0~99.9%, 存储湿度: 0~99.9%) | 附件 | 基本单元 | 盖子: 左/右各1个 | 盖子: 左/右各1个, 连接器: 1个 | 连接器: 1个 ※7 | 扩展单元 | - | 带状电缆: 1条 (50mm) | DS□-RD/RDT | 温度/湿度传感器模块(THD-RM-S) | 防护等级 | IP40 (前面板) | 认证 | CE (DS□-RD(T) 除外) | 重量※8 | D□□- □S/P/T/R/RT | 约 53g(约 12g) | 约 58g(约17g) | 约 70g(约 28g) | 约 115g(约 60g) | DS□-RD/RDT | 约 168g(约 12g) | 约 173g(约17g) | 约 184g(约 28g) | 约 216g(约 60g) | D□□-□E | 约 77g(约 12g) ※9 | 约 92g(约17g) ※9 | 约 70g(约 28g) | 约 115g(约 60g) |
※1 : 16号字符尺寸类型产品不支持Pt温度传感器输入。
※2 : 仅针对串行、并行输入的产品。
※3 : 最大时钟占空比(ON, OFF比例)为1:1。
※4 : 仅针对串行、并行、RS485通信输入的产品。
※5 : 环境温度范围: 23℃±5℃
※6 : 仅DS40-R□T, DS60-R□T型号支持RS485通信输出。
※7 : 仅针对并行输入的产品。
※8 : 重量包含包装,括号内的重量为显示单元的重量。
※9 : 每个包装盒内包含3个显示单元,括号内的重量为单个显示单元的重量。
※ 环境特性为未结冰或结露状态。
外形尺寸图
接线图
使用注意事项
| Main features
● Innovates existing display units and enables to wiring and replacement without soldering as Multi-stage connection ● Multi-stage connection by connector or connector cable to shorten wiring time ● Supports 7 types of basic input units : Serial input, Dynamic parallel input, RS485 com.(Modbus) input, Temp./Humi. sensor module input, Temp./Humi. sensor module input+RS485 com. output, Pt temp. sensor input, Pt temp. sensor input+RS485 com. output ● Expandable multi-stage up to 24 digits ● Several sizes for 16, 22.5, 40, 60mm ● Various displays with 7/16 segment, and using red/green mixed ● Adapts high luminance LED ● Enables to display several units (changing unit name plates) and control turning ON and flashing by unit-display unit ● Displays 64 characters and signs (0 to 9, A to Z, 27 signs, decimal point)
Ordering Information
Specification Table
Model | Basic unit | DS16-□S/T/D | D□22-□S/P/T/D/R | D□40-□S/P/T/D/DT/R/RT | D□60-□S/P/T/D/DT/R/RT | Expansion unit | DS16-□E | D□22-□E | D□40-□E | D□60-□E | Input method | D□□-□S : Serial | D□□-□P : Parallel(Dynamic Parallel 1, Dynamic Parallel 2) | D□□-□T : RS485 communication(Modbus protocol) | DS□ -RD/RDT: Temp./Humi. sensor module(THD-RM-S) input(I2C input type) | DS□ -RR/RRT: Pt temp. sensor input(supports DPt100Ω, JPt 100Ω) ※1 | Display color※2 | Red, Green(selectable by model) | Power supply | 12-24VDC | Allowable voltage range | 90 to 110% of | Current consu- mption | Red type | Max. 20mA | Max. 25mA | Max. 55mA | Max. 65mA | Green type | Max. 15mA | Max. 20mA | Max. 40mA | Max. 45mA | Character size | W9xH16mm | W11.2xH22.5mm | W22.4xH40mm | W33.6xH60mm | Max. clock※3, ※4 | Serial input : Max. 2kHz Parallel input : Dynamic Parallel 1 : Max. 3kHz, Dynamic Parallel 2 : Max. 1.5kHz | Input logic※3 | Selectable positive logic(PNP), negative logic(NPN)(change by the function set switch) | Input resistance※3 | 20kΩ | Input level※3 | High : 4.5-24VDC, Low : 0-1.2VDC | Display character※5 | 64 characters and signs(0 to 9, A to Z, 27 signs, decimal point) | The number of max. multi-stange connections | Serial/RS485 communication input : 24 units Parallel : Dynamic Parallel 1: 6 units(4Bit), 4 units(6Bit), Dynamic Parallel 2: 24 units(6Bit) | Noise resistance | ±500V the square wave noise (pusel width: 1㎲) by the noise simulator | Environ- ment | Ambient temperature | -10 to 55°C, storage: -25 to 65°C | Ambient humiditv | 35 to 85%RH | Acce- ssory | Basic unit | Cap: Right/Left 1EA | Cap: Right/Left 1EA, Connector: 1EA | Connector: 1EA※2 | Expansion unit | - | Ribbon cable: 1EA(50mm) | Protection | IP40 (front part) | Approval※5 | CE | Weight※9 | D□□-□S/P/T/R/RT | Approx. 53g (approx. 12g) | Approx. 58g (approx. 17g) | Approx. 70g (approx. 28g) | Approx. 115g (approx. 60g) | DS□-RD/RDT | Approx. 168g (approx. 12g) | Approx. 173g (approx. 17g) | Approx. 184g (approx. 28g) | Approx. 216g (approx. 60g) | D□□-□E | Approx. 77g (approx. 12g)※10 | Approx. 92g (approx. 17g) ※10 | Approx. 70g (approx. 28g) | Approx. 115g (approx. 60g) | ※1: 16 size model does not support Pt temperature sensor input. ※2: Temp./Humi. sensor module input, Temp./Humi. sensor module input+RS485 com. output, Pt temp. sensor input, Pt temp. sensor input+RS485 com. output models support only red display color. ※3: It is only for Serial, Parallel input models. ※4: Max. Clock is for 1:1 of duty ratio (ON, OFF ratio). ※5: It is only for Serial, Parallel, RS485 com. input models. ※6: Room temperature 23℃±5℃ ※7: RS485 com. output supports only DS40-R T, DS60-R T models. ※8: It is only for Parallel input model. ※9: The weight is with packaging and the weight in parentheses is only unit weight. ※10: This is 3 units' weight as packaging unit and the weight in parentheses is only unit weight. ※Environment resistance is rated at no freezing or condensation.
Dimensions
User's Guide
Caution for your safety
