Waytop WWC/BZ2401电子式电容式PNP液位检测水位开关
电子式水位开关,不需浮球,无需干簧管,无机械动作,功率小,寿命长,耐污性强,性能稳定可靠, 外壳是PVC塑料,耐水垢,用环氧树脂灌封,绝对防水,能长期浸在水中。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 物液位传感器
品牌:ABB
电子式水位开关WWC2401说明书
一.概况:
电子式水位开关,不需浮球,无需干簧管,无机械动作,功率小,寿命长,耐污性强,性能稳定可靠, 外壳是PVC塑料,耐水垢,用环氧树脂灌封,绝对防水,能长期浸在水中。不易受到固体漂浮物的影响;适用范围:清水、各种污水、弱酸碱水、药剂、河涌水、纺织印染水、工业废水等。
二.工作原理:
通过内置式电子探头对水位进行检测,由水位专用检测芯片对检测到的信号进行处理,当被测水体的水位到达动作点时,芯片输出高电平或低电平,可与PLC搭配使用或与我司生产的控制板搭配使用。
三.产品基本参数:
工作电压:DC5-24V等(电源最好使用变压器整流电源,若用开关电源最好在电源输出端并联一个1000UF以上耐压50V的电解电容等抗滤杂波电路)
功耗:<0.5W 电流容量:1A 防护等级:IP68 温度:-20~60℃
寿命:100万次以上 产品内部材料:环保环氧树脂 产品尺寸: 150*20mm
型号 | 电压 | 电缆 | 接线方法(注意要正确接线,通电前检查错线是否正确) |
WWC2401 | DC5-24V | 三芯 | 红色接正极,蓝色接负极,白色线为信号线,判断有水时输出24V,无水时0V,可直接驱动小型继电器及用电器工作,参考图一 |
四.安装方法:
根据下图按颜色接好线后,为使感应信号回路,需把电源地端与被测的水连通,可接一条导线到水中,如果水箱是金属做的,可以把导线接到金属箱上, (若要加长电缆线,要注意延长线要使用0.3mm2线径或以上的电缆线,不要使用网线或散线作为延长线,接线口处不要浸在水中) 。安装时要注意:电子式水位开关中间部分不能有胶布等物体包裹,否则影响信号读取。
五.电子式水位开关固定方法:
1.一般情况可以直接把电子式水位开关从上面吊下来到水中,放到合适的位置即可。推荐此种安装方法。
2.管夹(卡)固定:用管夹(卡)固定在适当的位置。水质较干净的场合适合此种固定方法。
3.螺纹内牙固定:可通过PVC管、内牙螺纹直通、弯头等把开关延长或改变方向,注意离壁最好有一定的距离,防止时间长了可能有垃圾等附在水位开关上。水流较急的场合可使用此种固定方法。
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
