Waytop WWC301H电子式全自动三水位控制器
水位控制器通过和电子式水位开关的配合对水位进行检测,性能稳定可靠。电子式水位开关由进口高密封度树脂灌封,密封性能好,可长期浸在水中,产品耐污性强。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 物液位传感器
品牌:ABB
水位控制器WWC301H使用说明书 (220V电压输出)
一.概况:
BZ301H:当水在低水位时,控制器内的继电器J1闭合,接线柱A和B输出220V,带动水泵工作,当水到达高水位时,控制器内继电器J1断开,接线柱A和B无输出,水泵停止。本控制器加设一个超高水位报警启动电路或备用水泵启动电路,即当水高于超高水位开关时,继电器J2闭合,接线柱C和D输出220V,启动客户的报警器或备用水泵。
二.工作原理:
水位控制器通过和电子式水位开关的配合对水位进行检测,性能稳定可靠。电子式水位开关由进口高密封度树脂灌封,密封性能好,可长期浸在水中,产品耐污性强;适用范围:清水、各种污水、酸碱水、药剂、河涌水、纺织印染水、工业废水等。
三.产品基本参数:
水位控制器工作电压:220V 功率:6W 电子式水位开关工作电压:DC12V
功耗:<1W 防护等级:IP68 适用温度:-20~60℃(普通型)
寿命:100万次以上 产品内部材料:环保环氧树脂
四.请按要求安装:
1.电子式水位开关与控制板的接线:根据背面的接线图接好超高、高、低三个水位开关的红白蓝色线(三个电子式水位开关是一样的),正对着控制器,可以看到控制板接线柱下面有文字说明,接好线后,控制板左边的是超高水位,中间是高水位,右边的是低水位。接好后,把三个电子式水位开关放到指定位置.
2.把黄绿色的地线另一头放到水中使信号回路,放到水中的地线低于低水位开关就可以(备注:地线只是用来接地,并不是用来导电的,是零电压的,没有危险)
3.若要加长水位开关的线,请按对应颜色(红色正,蓝色负,白色信号线)的线接好,参考背后的接线图(注意延长线要使用3*0.3mm2线径或以上的电缆线,不要使用网线或散线作为延长线,接线口处不要浸在水中)。
4.如果水泵功率大于200W,需要加接交流接触器。
5. 安装时要注意:电子式水位开关中间部分不能有胶布等物体包裹,否则影响信号读取
五.电子式水位开关固定方法:
1.一般情况可以直接把电子式水位开关从上面吊下来到水中,放到合适的位置即可
2.管夹(卡)固定:用管夹固定在适当的位置(选用国标四分管夹)
3.螺纹内牙固定:可通过PVC管、内牙螺纹直通、弯头等把开关延长或改变方向,注意离壁最好有一定的距离,防止时间长了可能有垃圾等附在水位开关上(选用国标四分螺纹内牙)
六.保修期限:一年
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
