Waytop WWC202电子式全自动双水位控制器
双水位控制器WWC202 ,水位控制器通过和电子式水位开关的配合对水位进行检测,性能稳定可靠。电子式水位开关由进口高密环氧度树脂灌封,密封性能好,可长期浸在水中,产品耐污性强.
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表 感知层 物液位传感器
品牌:Waytop
水位控制WWC201和WWC202使用说明书 (开关量输出)
一.概况:
自动水位控制器,能实现水位控制自动化, 使高低水位保持在一定的范围内。本控制器具有较强的防波浪功能,避免水泵或电磁阀等终端设备频繁地开启
WWC201 当水到达低水位开关位置时,控制器内继电器闭合,水上升时,继电器继续保持闭合状态,直到水到达高水位开关位置时,继电器断开。水下降时,继电器继续保持断开状态,直到到达低水位开关位置时,继电器闭合。如此不断循环……
WWC202 当水到达低水位开关位置时,控制器内继电器断开,水上升时,继电器继续保持断开状态,直到水到达高水位开关位置时,继电器闭合。水下降时,继电器继续保持闭合状态,直到到达低水位开关位置时,继电器断开。如此不断循环……
WWC201和WWC202可以通过控制板里的拨动开关来进行转换
二.工作原理:
水位控制器通过和电子式水位开关的配合对水位进行检测,性能稳定可靠。电子式水位开关由进口高密环氧度树脂灌封,密封性能好,可长期浸在水中,产品耐污性强;适用范围:清水、污水、弱酸碱水、药剂、河涌水、纺织印染水、工业废水等。(油类水质、强酸碱水质、高温暂不适合)
三.产品基本参数:
水位控制器工作电压:220V 功率:3W 电子式水位开关工作电压:DC5-24V
功耗:<0.5W 防护等级:IP68 适用温度:-20~60℃(普通型)
寿命:100万次以上 产品内部材料:环保环氧树脂 控制盒尺寸:15*15*10cm
四.请按要求安装接线:
1.把黄绿双色线一端接到“GND”接线柱,另一端放到水中,稍低于低水位开关就可以了(备注:地线只是用作感应信号的回路,并不是用来导电的,是零电压的,没有危险的)
2.若要加长水位开关的线,请按对应颜色(红色正,蓝色负,白色信号线)的线接好,参考背后的接线图(注意延长线要使用3*0.3mm2线径或以上的电缆线,不要使用网线或散线作为延长线,多余的线不要绕起来,最好剪掉,接线口处不要浸在水中)。然后把低水位开关放到较低的位置固定,把高水位开关放到上水位固定。(高低水位开关的区分请看水位开关上的贴纸,HIGH那边为高,LOW那边为低)
3.如果水泵功率大于200W,需要加接合适的交流接触器。
4. 安装时要注意:电子式水位开关中间部分不能有胶布等物体包裹,否则影响信号读取
五.电子式水位开关固定方法:
1.一般情况可以直接把电子式水位开关从上面吊下来到水中,放到合适的位置即可,推荐使用此种安装方式
2.管夹(卡)固定:用管夹(卡)固定在适当的位置,干净的水适合此种固定方式
3.螺纹内牙固定:可通过PVC管、内牙螺纹直通、弯头等把开关延长或改变方向,注意离壁最好有一定的距离,防止时间长了可能有垃圾等附在水位开关上。水流较急的水适合此种固定方式
六.保修期限:一年
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
