西克 WF3T-B4210槽形传感器
2020/5/16 11:10:52
WF3T-B4210槽形传感器施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:奥托尼克斯
产品特点
尺寸(宽 x 高 x 深) 12 mm x 39.5 mm x 80 mm 工作原理 光学原理 外壳形状(光束出口) 槽形形状 槽型宽度 3 mm 叉形深度 60 mm 标签识别 ✔ 光发射器 LED, 红外线 1) 开关功能 明通/暗通开关通过反向极性切换调节 1) 直射光.
接口
IO-Link Funktionen — Advanced Funktionen — 现场总线,工业网络 - 现场总线集成方式 - 机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 < 10 % 2) 电流消耗 40 mA 3) 开关频率 10 kHz 4) 响应时间 50 µs 5) 开关量输出 PNP / NPN 开关量输出(电压) PNP:高电平 = UV– ≤ 2 V / 低电平 = 约 0 V
NPN:高电平 = 约 UV / 低电平 ≤ 2 V
开关类型 明/暗切换 输出电流 Imax. 100 mA 示教功能 ✔ 连接类型 插头,M8,4 针 抗环境光能力 白炽灯: ≤ 3,000 klx 防护等级 III 6) 保护电路 具有短路保护的输出端 Q
抑制干扰脉冲
外壳防护等级 IP 65 重量 大约 60 g 7) 外壳材料 铝 1) 极限值,反极性保护在具备短路保护的电路中运行时:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 明暗比 1:1,无时间级别.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 测量电压 DC 50 V.
7) 根据不同的槽宽.
环境参数
运行环境温度 –20 °C ... +60 °C 1) 存储环境温度 –30 °C ... +80 °C 冲击负荷 根据 EN 60068-2-27 UL 文件编号 NRKH.E191603 1) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
技术图纸
可调性
连接类型
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
