西克 WF15-40B410槽形传感器
2020/5/16 11:23:36
WF15-40B410槽形传感器施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:奥托尼克斯
产品特点
尺寸(宽 x 高 x 深) 10 mm x 45 mm x 57 mm 工作原理 光学原理 外壳形状(光束出口) 槽形形状 槽型宽度 15 mm 叉形深度 42 mm 最小可检测物体 (MDO) 0.2 mm 标签识别 ✔ 光发射器 LED, 红外线 设置 正负按钮 示教功能程序 — 开关功能 明通/暗通开关通过按钮调节 接口
IO-Link Funktionen — Advanced Funktionen — 现场总线,工业网络 - 现场总线集成方式 - 机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 < 10 % 2) 电流消耗 40 mA 开关频率 10 kHz 3) 响应时间 100 µs 响应时间的稳定性 ± 20 µs 抖动 40 µs 开关量输出 PNP / NPN 开关量输出(电压) PNP:高电平 = UV– ≤ 2 V / 低电平 = 约 0 V
NPN:高电平 = 约 UV / 低电平 ≤ 2 V
开关类型 明/暗切换 输出电流 Imax. 100 mA 初始化时间 100 ms 连接类型 插头,M8,4 针 抗环境光能力 太阳光: ≤ 10,000 klx 防护等级 III 4) 保护电路 UV 接口,带反极性保护
具有短路保护的输出端 Q
抑制干扰脉冲
外壳防护等级 IP 65 重量 大约 36 g ... 160 g 5) 外壳材料 铝 1) 极限值,反极性保护在具备短路保护的电路中运行时:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 亮暗对比度为 1:1 时.
4) 测量电压 DC 50 V.
5) 根据不同的槽宽.
环境参数
运行环境温度 –20 °C ... +60 °C 1) 存储环境温度 –30 °C ... +80 °C 冲击负荷 根据 EN 60068-2-27 UL 文件编号 NRKH.E191603 1) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
技术图纸
尺寸图
可调性
接线图 Cd-086
操作方式
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
