科瑞CWC系列U型无铁芯直线电机
科瑞力摩CWC系列无铁芯直线电机结构紧凑,能够提供高动力及快速加速。是一款在性能及尺寸比上具有显著优势的产品,特别适用于电子行业及对成本性价比有较高要求的客户。
产品分类:电机 直线电机
品牌:科瑞力摩
亮点
* 5种轨道尺寸
* 达2600 N的力
* 无限定长度
* 极高的性能表现
* 无齿槽效应
科瑞CWC系列无铁芯直线电机结构紧凑,能够提供高动力及快速加速。连续推力范围从24.5 N到 878.6N,峰值推力范围从105 N to 2600N,是一款在性能及尺寸比上具有显著优势的产品,特别适用于电子行业及对成本性价比有较高要求的客户。
CWC系列采用了工字型结构和叠放的绕组,从而使小尺寸电机能够提供更高的功率密度,改进了散热性能,增加了结构的的坚固性。
除此之外,电机的磁铁间没有吸引力,因而安装较为容易,在运动中也不会出现齿槽效应。产品配有超高柔性的标准电缆,同时可搭配模块化的磁轨,使行程长度不受限制。超性能的平滑运动,高精度及高功率密度特性使CWC系列电机成为客户对高配置要求的理想解决方案。
产品特点
线圈同磁铁间没有吸引力
* 更简单/更安全的装配及处理,更平滑的行程(没有齿槽效应)
* 增强的功率密度
* 改进的散热性能
* 较低的温度上升
线圈连同热传导环氧基树脂一起使用
* I型无铁芯电机设计,提供更好的散热性能
模块化的磁轨
* 精密组装的3片结构
* 无限制的行程长度
* 两种模块化的磁轨长度,允许无限制的行程长度
超高柔性电缆
* 更长的电缆使用寿命,有利于成千上万次循环
产品优势
直线电机优势
直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
在许多应用中,相比较传统的旋转驱动系统而言,直线电机具有明显的优势。直线电机不需要通过像齿轮,滚珠丝杠,或皮带传动等中介机械构件,而是直接将电机和负载相连接,这就没有来自运动部件的间隙和弹性,因此伺服驱动可带来更高的动力及精度,惯性及噪音也大大降低,整个机构的机械磨损只在导向系统中出现。相比于传统旋转驱动系统,直线电机具有更好的可靠性、更低的摩擦损耗。
无铁芯直线电机优势
没有吸引力
平衡的双重磁轨,安全且易于处理,安装时不需要处理吸引力
没有齿槽效应
无铁芯动子,没有齿槽效应,运行极度平滑
低重量动子
没有铁芯意味着更高的加速度及减速度,更高的机械带宽
固定气隙
易于对齐及安装
科瑞传感器:基于RFID的涂装车间AVI系统
科瑞力摩:Triamec伺服驱动器的路径规划
“风”狂发电,科瑞电感来护航
科瑞磁致伸缩传感器:SSI 接口技术介绍
科瑞传感器:逐日转动,控制有我
