奥博瑞光AOBO 5口非网管导轨式PoE工业交换机
AOBO 3005S系列交换机是5口非网管型PoE以太网交换机,其中4个电口可支持PoE(以太网供电)功能,上联接口可选为光纤口
产品分类:工业交换机 物联网 工业以太网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:奥博瑞光
5口非网管导轨式PoE工业交换机
⊙PoE符合IEEE802.3af/at标准
⊙每PoE端口可提供30W电源功率
⊙自动识别电源功耗和网络设备
⊙双冗余直流电源输入
⊙工作温度:-40℃~+85℃
⊙良好的电磁兼容性能
AOBO 3005S系列交换机是5口非网管型PoE以太网交换机,其中4个电口可支持PoE(以太网供电)功能,上联接口可选为光纤口。AOBO 3005S交换机完全兼容符合IEEE 802.3af/at供电标准,每端口最多可提供30W电源供电,可以通过网线直接给IP网络摄像机、高性能无线AP及IP语音电话提供电源供电,消除了额外的布线需求,并支持IEEE 802.3/802.3u/802.3x,10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自动感应,为您的工业以太网络提供一个经济便捷的解决方案。
特点优势
⊙兼容符合IEEE802.3at/af标准
⊙每个PoE口供电可达30W
⊙智能电源功耗侦测和分级
⊙支持超宽工作温度范围:-40℃~+85
⊙抗强电磁干扰和浪涌保护能力强
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3af/at IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T ANSI/IEEE 802.3 NWay |
交换属性 | MAC表 | 1K |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 3.2Gbps | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 支持802.3at标准,30W功率 |
百兆光口 | 100BaseFX SC、ST、FC接口可选 单模、多模可选 单纤双向收发可选 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 42~57VDC冗余电源输入 |
功率 | 3.2W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP40 | |
尺寸 | 31.5mm×78mm×116mm | |
重量 | 0.3Kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV; Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM; Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz); 10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | |
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 | |
AOBO 3005S-2ND-5MT | 5端口10/100BaseT(X)工业以太网交换机 | |
AOBO 3005S-2ND-4MT-1MX | 4个10/100BaseT(X)电端口,1个100 BaseFX光接口 | |
代码定义 | 代码选型 | |
2ND | 直流双电源供电,供电范围:42~57VDC | |
MX | MSD13/20/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC |
MSD13/20/ST | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_ST | |
MSD13/20/FC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_FC | |
MSD13/40/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_40km_SC | |
MMD13/4/SC | 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC | |
MMD13/4/ST | 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_ST | |
MSS35/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST | |
MSS53/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
