奥博瑞光AOBO 8+3G网管型导轨式PoE千兆工业交换机
AOBO 6211S系列PoE千兆工业交换机可支持1~3个千兆以太网端口,8个百兆以太网电口,兼容IEEE802.3af/at标准,每端口可提供30W功率。能够自动检测、识别和分类不同PD的需求,使用简单方便,无需配置,即插即用。
产品分类:工业交换机 物联网 工业以太网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:奥博瑞光
⊙支持8个百兆以太网端口,3个千兆以太网端口
⊙PoE符合IEEE802.3af/at标准
⊙支持ABRing®自愈环,自愈时间<5ms
⊙支持IGMP Snooping,GMRP,静态组播
⊙支持VLAN、GVRP、QoS、RSTP、ACL等功能
⊙支持端口聚合、端口限速、广播风暴抑制
⊙可选配ABPass®光路保护模块
⊙支持12~57VDC宽电压输入,方便部署
AOBO 6211S系列PoE千兆工业交换机可支持1~3个千兆以太网端口,8个百兆以太网电口,兼容IEEE802.3af/at标准,每端口可提供30W功率。能够自动检测、识别和分类不同PD的需求,使用简单方便,无需配置,即插即用。方便为无线接入点、IP语音电话和IP摄像机提供以太网供电,无需额外布置电源接线,简化了安装难度。分布式ABRing®自愈环技术能够有效提高工业网络的高可靠性,可在5ms内实现自愈。AOBO 6211S系列支持STP/RSTP/MSTP、端口聚合、IGMP Snooping、GMRP、ACL、GVRP等丰富的网络管理功能,支持SNMP网管、Web、Telnet、ABNet专用网管软件多种管理方式。
特点优势
⊙兼容IEEE802.3at/af标准,自动识别PD端供电需求
⊙内置高功率电压转换模块,支持12~57VDC宽压输入,方便用户部署
⊙提供千兆骨干光纤组网,满足高带宽业务的传输需求
⊙支持ABRing®全分布式极速自愈环,自愈时间<5ms
⊙支持VLAN、GVRP、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、PoE等管理功能
⊙可选配ABPass®光路保护模块,支持设备断电时光纤链路自动旁路功能
⊙支持SNMP、Telnet、Web、ABNet集中管理等多种维护管理方式
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3at/af PoE ANSI/IEEE 802.3 NWay |
交换属性 | 优先级队列 | 8 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4093 | |
MAC表 | 8K | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 32Gbps | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 |
千兆电口 | 10/100/1000Base-T(X)自适应 | |
千兆光口 | 100/1000Base-X,SFP插槽 10/100/1000Base-T(X) SFP插槽 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 42~57VDC冗余电源输入或12~57VDC宽压直流冗余输入 |
功率 | 7.9W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP40 | |
尺寸 | 103.5mm×53mm×143mm | |
重量 | 0.62kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV; Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM; Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz); 10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 | |
AOBO 6211S-PWR-8MT-1GX | 8个百兆PoE电端口,1个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6211S-PWR-4MT-3GX | 4个百兆PoE电端口,3个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6211S-PWR-6MT-3GX | 6个百兆PoE电端口,3个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6211S-PWR-8MT-3GX | 8个百兆PoE电端口,3个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6211SP-PWR-8MT-3GX | 8个百兆PoE电端口,3个千兆SFP插槽,支持ABPass®功能 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2ND:直流双电源供电,供电范围:42~57VDC。 | |
2WD:宽压直流双电源供电,供电范围:12~57VDC。 | ||
GX | 千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块: | |
GSFP_E_RJ45 | 10M/100M/1000M自适应RJ45电接口 | |
GSD13/20/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC | |
GSD13/40/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC | |
GSS35/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC | |
GSS53/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC | |
GSS35/40/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40KM_SC | |
GSS53/40/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40KM_SC |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
