奥托尼克斯 PSN40-20DN接近开关
2020/5/20 14:21:43
PSN40-20DN接近开关奥托尼克斯Autonics
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:奥托尼克斯
* 浪涌保护功能 * 电源反接保护功能(直流3线型) * 长寿命和高可靠性 * 红色LED指示灯检查动作状态 * 运用广泛,可以替代小型开关和限位开关 * 在电源12-24VDC,100-240VAC的范围内,可以驱动200mA以内的负载(阻抗负载) * IP67防水结构(IEC规格) |
产品简介
PSN40-20DN接近开关用于工业自动化控制系统中以实现检测、控制并与输出环节全盘无触点化的新型开关元件。当开关接近某一物体时,即发出控制信号。
产品详细信息
安装方式 | 非屏蔽式 | |||
型号 | 直流型 | NPN | NO | PSN40-20DN |
NC | PSN40-20DN2 | |||
NO+NC | PSN40-20DN3 | |||
PNP | NO | PSN40-20DP | ||
NC | PSN40-20DP2 | |||
NO+NC | PSN40-20DP3 | |||
二线 | NO | PSN40-20DO | ||
NC | PSN40-20DC | |||
交流型 | 二线 | NO | PSN40-20AO | |
NC | PSN40-20AC | |||
三线 | NO+NC | |||
检测距离 | 20mm ± 10% | |||
设定距离 | 0-17mm | |||
滞后距离 | 检测距离的10%以下 | |||
检测物体 | 磁性金属(非磁性金 属时检测距离减小) | |||
标准检测物体 | 铁50*50*1mm | |||
响应频率 | DC:0.5kHz AC:25Hz | |||
电源电压 | 直流型:DC12-24V(6-36V)脉动(P-P)10%以下 交流型:AC110-220V(36—250V)50/60Hz | |||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min充电部分与外壳间 | |||
电压的影响 | 额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时±10%检测距离以 内 | |||
消耗电流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下, A型:1.7mA以下 | |||
控制输出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下, A型:400mA以下 | |||
回路保护 | N.P.D型:逆连接保护、浪涌吸收、负载短路保护, A型:浪涌吸收 | |||
环境温、湿度 | 动作时保护时:各-30—+65℃ (不结冰、不结霜), 动作时、保护时:各35—95%RH | |||
温度的影响 | 温度范围-30—+65℃, +23℃时、±15%检测距离以内 温度范围-25—+60℃, +23℃时、±10%检测距离以内 | |||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部分与外壳间 | |||
材质 | 外壳:ABS 检 测面:ABS | |||
防护等级 | IP67(IEC规 |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
