奥托尼克斯T3S-B4RP2C温控器
2020/5/20 14:34:44
T3S-B4RP2C温控器奥托尼克斯Autonics
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:奥托尼克斯
主要特性
*新款低电压型号:24VAC 50/60Hz的,24-48VDC
*先进的PID控制算法和100ms的高速采样
*可选择继电器或固态继电器输出
*紧凑型设计和大型显示面板具有更好的视觉效果
*双数字显示:TCN/单数字显示:TC
规格/性能
系列 | TCN4S | TCN4M | TCN4H | TCN4L | |
电源 | AC电源 | 100-240VAC 50/60Hz | |||
电压 | AC/DC 电源 | 24VAC 50/60Hz, 24-48VDC | |||
电源电压范围 | 额定电压的90 ~ 110% | ||||
消耗功率 | Max. 5VA(100-240VAC 50/60Hz, 24VAC 50/60Hz) | ||||
Max. 3W(24-48VDC) | |||||
显示方式 | 7 段 (PV: 红色, SV: 绿色), 其他显示(绿色,红色) LED | ||||
字符大小 | PV(W×H) | 7.0x15.0mm | 9.5x20.0mm | 7.0x14.6mm | 11.0x22.0mm |
SV(WxH) | 5.0x9.5mm | 7.5x15.0mm | 6.0x12.0mm | 7.0x14.0mm | |
输入类型 | RTD | DPt100Ω, Cu50Ω(允许线路阻抗每根线5Ω以下) | |||
热电偶 | K(CA), J(IC), L(IC), T(CC), R(PR), S(PR) | ||||
显示方式 | RTD | ● 常温(23°C ±5°C): (PV ±0.5%或者±1°C, 较大者) ±1digit | |||
显示 | 热电偶 | ● 常温以外: (PV ±0.5% 或者±2°C, 较大者) ±1digit | |||
精度※1 | |||||
控制输出 | 继电器 | 250VAC 3A 1 a | |||
SSR | 12VDC ±2V 20mA以下 | ||||
报警输出 | AL1, AL2 继电器输出 : 250VAC 1A 1a | ||||
控制方式 | ON/OFF 和P, PI, PD, PID 控制 | ||||
滞后值 | 1 ~ 100°C/°F (0.1 ~ 50.0°C/°F) 可选 | ||||
比例带(P) | 0.1 ~ 999.9°C/°F | ||||
积分时间(I) | 0 ~ 9999 sec. | ||||
微分时间 (D) | 0 ~ 9999 sec. | ||||
控制周期 (T) | 0.5 ~ 120.0 sec. | ||||
手动复位 | 0.0 ~ 100.0% | ||||
采样周期 | 100ms | ||||
耐电压 | AC 电源 | 2,000VAC 50/60Hz 持续1分钟.(输入端子和电源端子之间) | |||
AC/DC电源 | 1,000VAC 50/60Hz 持续1分钟.(输入端子和电源端子之间) | ||||
继电器 | 机械 | OUT: 5,000,000次以上, AL1/2: 5,000,000 次以上 | |||
使用寿命 | 电气 | OUT: 200,000 次以上(250VAC 3A 阻性负载) AL1/2: 300,000 次以上(250VAC 1A 阻性负载) | |||
耐振动 | 0.75mm 振幅, 频率 5 ~ 55Hz在 X, Y, Z 轴各方向2小时 | ||||
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(以 500VDC 为基准) | ||||
抗干扰 | 模拟方波发生器干扰( 脉冲: 1us) ±2kV R-相,S-相 | ||||
断电存储 | 约 10 年 (使用非易失性半导体存储器) | ||||
周围环境 | 环境温度 | 使用-10 ~ 50°C, 存储: -20 ~ 60°C | |||
环境湿度 | 35 ~ 85%RH, 存储: 35 ~ 85%RH | ||||
绝缘类型 | 双重绝缘或加强绝缘,(标志:回 ,测量输入部分和电源部分的 介电强度:交流电源2KV,AC/DC电源1KV) | ||||
认证 | CE, UL | ||||
重量 | 约147g(约 100g) | 约203g (约133g) | 约194g (约124g) | 约275g (179g) |
※1 : ◎ 常温下 (23°C ±5°C)
●热电偶 R, S 类型, 在200℃以下: (PV ±0.5% 或 ±3°C, 较大者) ±1digit
●热电偶 R, S 类型, 200℃以上: (PV ±0.5% 或者 ±2°C, 较大者) ±1digit
● 热电偶 L(IC) 类型, RTD Cu50Ω: (PV ±0.5% 或者±2°C, 较大者) ±1digit
◎ 常温以外
● 热电偶 R, S类型, 在 200°C以下: (PV ±1.0% 或者 ±6°C,较大者) ±1digit
● 热电偶 R, S类型, 200°C以上: (PV ±0.5% 或者 ±5°C,较大者 )±1digit
● RTD Cu50Ω: (PV ±0.5% 或者 ±3°C,较大者) ±1digit
※2:.重量包含外包装,括号内的重量为产品重量。
※环境特性是指未结冰、结露状态。
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
