奥托尼克斯TZ4H-14R温控器
TZ4H-14R温控器奥托尼克斯Autonics
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:奥托尼克斯
规格参数表 | ||||||||
系 列 型 号 | TZ4SP | TK4ST | TZ4M | TZ4W | TZ4H | TZ4L | ||
电源 | AC电源型 | 100-240VAC 50/60Hz | ||||||
AC/DC电源型 | 24VAC 50/60Hz/24-48VDC | |||||||
允许电压变动范围 | 额定电压的90~110% | |||||||
消耗功率 | Approx.5VA | Approx.6VA(低电压型 → AC:Approx.8VA,DC:Approx.7W) | ||||||
显示类型 | 7段LED显示 → 过程值(PV):红,设定值(SV):绿 | |||||||
字符尺寸 | TZ4SP→ | W4.8×H7.8mm | TZ4M→ | W8×H10mm | TZ4H→ | PV:W9.8×H14.2mm | ||
输入 | RTD | Pt 100Ω,JIS Pt 100Ω,3线(允许最大线阻抗:5Ω) | ||||||
热电偶 | K(CA),J(IC),E(CR),T(CC),W(TT),N(NN),R(PR),S(PR)(允许最大线阻抗:100Ω) | |||||||
模拟量 | 1~5VDC,0~10VDC,DC4-20mA | |||||||
控制输出 | 继电器 | 250VAC 3A 1c | ||||||
SSR | 12VDC±3V 30mA Max. | |||||||
电流 | DC4-20mA负载600Ω Max | |||||||
辅助输出 | 传送输出 |
| PV传送:4-20mADC 负载 max.600Ω | |||||
EVENT 1 | 250VAC 1A 1a | |||||||
EVENT 2 |
通信输出 |
| RS485(PV 传送,SV设定) | |||||
控制方式 | ON/OFF控制,P,PI,PD,PIDF,PIDS | |||||||
显示精度 | F·S ± 0.3%或 3℃ (较大者) | |||||||
设定方式 | 前面板按键设定 | |||||||
滞 后 | ON/OFF模式下 1~100℃(0.1~100.0℃)可调 | |||||||
报警输出 | 报警输出ON/OFF 1~100(0.1~100.0)℃可调 | |||||||
比 例 带(P) | 0.0~100.0% | |||||||
积分时间(I) | 0~3600秒 | |||||||
微分时间(D) | 0~3600秒 | |||||||
控制周期(T) | 1~120秒 | |||||||
采样周期 | 0.5秒 | |||||||
LBA设定 | 1~999秒 | |||||||
RAMP设定 | 1~99分钟内Ramp Up,Ramp Down | |||||||
绝缘强度 | 2000VAC 50/60Hz 1分钟 | |||||||
耐 振 动 | 10~55Hz,振幅0.75mm,X,Y,Z各方向2小时 | |||||||
耐 电 压 | 2000VAC 50/60Hz 1分钟(输入端子和电源端子之间) | |||||||
继电器寿命 | 主输出 | 机械:Min 10,000,000次,电气:Min.100,000次(250VAC 3A 阻性负载) | ||||||
辅助输出 | 机械:Min 20,000,000次,电气:Min.300,000次(250VAC 1A 阻性负载) | |||||||
绝缘阻抗 | Min.100MΩ (以500VDC 为基准) | |||||||
抗 干 扰 | 方波模拟器产生干扰±2KV | |||||||
记忆保持 | 大约10年(使用不挥发半导体存储器) | |||||||
使用环境温度 | -10~50℃(未结冰状态) | |||||||
储存温度 | -20~60℃(未结冰状态) | |||||||
使用环境湿度 | 35~85%RH(未结露状态) | |||||||
认 证 |
重 量 | TZ4SP: 约136g | 约136g | 约270g | TZ4W: 约270g | 约259g | 约360g | ||
※ 低电压型仅限于TZ4SP,TZ4ST,TZ4L,TZN4M系列。 |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
