奥托尼克斯TZ4L-24R温控器
2020/5/20 15:39:44
TZ4L-24R温控器奥托尼克斯Autonics
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:奥托尼克斯
加工定制 | 是 | 品牌 | autonics/奥托尼克斯 | 型号 | TZ4H-14R TZ4H-14S TZ4H-14C |
种类 | 温度 | 制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 开关型 |
类型 | 数字式 | 产品单价 | 888 | 发货期限 | 1 |
双重PID温控器TZ系列 | |||||||
参考彩图 | |||||||
型號 | TZ4SP | TZ4ST | TZ4W | TZ4H | TZ4M | TZ4L | |
外形尺寸 | [宽48高48长95mm] | [宽48高48长95mm] | [宽96高48长100mm] | [宽48高96长100mm] | [宽72高72长100mm] | [宽96高96长100mm] | |
特点 | 1.可选15种输入传感器类型 2.±0.3%的高精度显示(F·S) 3.各种输出功能:继电器接点输出,电流输出(4~20mA),SSR驱动输出,中继输出(4~20mA),辅助输出(EVENT1,EVENT2) 4.除TZ4ST,TZ4SP系列之外所有型号均有中继输出. 5.可选择快速反应(PIDF)或慢速反映(PIDS) | ||||||
额定电压 | 100 to 240VAC 50/60Hz | ||||||
容许电压 | 额定电压的90 to 110% | ||||||
功耗 | 100VAC (60 Hz ):約3 VA , 240VAC (60Hz) :約5 VA | ||||||
显示方式 | 7段发光管显示,实测值(PV)用红色,预设值(SV)用绿色 | ||||||
输 入 | 热电偶 | KA(CA),J(IC),R(PR),E(CR),T(CC),S(PR),N(NN),W(TT)[容许每条线路的阻抗是100Ω] | |||||
测温电阻 | DIN pt 100Ω,JIS Pt100Ω,三线式[容许每条线路的阻抗是5Ω] | ||||||
电压 | 1 ~ 5VDC , 0~10VDC℃ | ||||||
电流 | DC 4~20mA | ||||||
控制方式 | 开/关(灵敏度1至100℃可选) | ||||||
P,PI,PD,PIDF,PIDS 控制 | |||||||
输 出 | 继电器 | 250VAC 3A SPDT(1c) | |||||
固态继电器 | 12VDC ±2V 最大30毫安 | ||||||
电流 | 直流4~20毫安 负载600Ω以下(可变控制输出) | ||||||
中继 | (PV值)DC4~20mA 负载阻抗600Ω以下 | ||||||
EVENT1 | 250VAC 1A SPST (1a) | ||||||
EVENT2 | ------- | 250VAC 1A SPST (1a) | |||||
显示精度 | 在SV值基础上的± 0.3%,或者不超过3℃ | ||||||
按键设置方式 | 用前面板的PUSH按钮设置 | ||||||
获得认证 | UL ,CE |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
