产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >奥博瑞光AOBO 24+4G网管型模块化机架式PoE工业交换机
供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司 2016/5/24 9:22:15
0 人气:124
    关键字: 工业交换机
    产品分类: 物联网 工业以太网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
    品牌: 奥博瑞光
    AOBO 7228S系列为网管型模块化机架式PoE工业以太网交换机,最大可支持4个千兆以太网接口,24个百兆以太网接口,接口可配置为光口或电口,用户可根据现场实际需要,选择合适的光电模块组合。
    ⊙灵活的模块化设计,扩展方便,最大支持4个千兆以太网端口,24个百兆端口
    ⊙PoE符合IEEE802.3af/at标准
    ⊙支持ABRing?自愈环网协议,自愈时间<5ms
    ⊙支持QoS,VLAN,组播,端口速率限制,广播报文抑制、端口自环检测等功能
    ⊙极端温度适应能力及良好的电磁兼容性能
    ⊙支持ABNet自动拓扑及Web管理方式
    AOBO 7228S系列为网管型模块化机架式PoE工业以太网交换机,最大可支持4个千兆以太网接口,24个百兆以太网接口,接口可配置为光口或电口,用户可根据现场实际需要,选择合适的光电模块组合。其中,电口可兼容符合IEEE802.3af/at标准,每端口可提供高达30W功率,作为PSE设备通过网线向PD终端(IP摄像机、IP电话、无线AP等)直接供电,无需额外电源布线。支持ABRing? 全分布式极速自愈环技术,网络自愈时间小于5ms。支持专用的集中式ABNet自动拓扑发现、Web远程配置管理,并支持广播风暴抑制、端口限速、VLAN、QoS等网络管理功能。该系列产品具备极端温度适应能力及良好的电磁兼容性能,可在恶劣工业环境中长期稳定工作。
    特点优势
    ⊙支持ABRing?全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,支持即插即用
    ⊙符合IEEE802.3af/at标准,每端口可提供高达30W功率
    ⊙支持VLAN、QoS、速率限制、端口隔离、组播、端口镜像等管理功能
    ⊙支持端口智能自环检测功能,杜绝端口成环造成的网络风暴问题
    产品规格
    技术参数
    标准
    IEEE  802.3 10Base-T        IEEE 802.3u 100Base-T
    IEEE  802.3ab 1000Base-T
    IEEE  802.3z 1000Base-SX/LX
    IEEE 802.3af/at PoE供电
    ANSI/IEEE  802.3 NWay
    交换属性
    优先级队列
    8
    VLAN
    4K
    VLAN ID
    1-4093
    MAC
    16K
    组播组数
    64(可扩展)
    交换时延
    <10us
    转发带宽
    32Gbps
    接口
    百兆电口
    10/100BaseT(X)自适应
    RJ45连接接口
    全双工和半双工自动切换
    百兆光口
    100BaseFX
    SC、ST、FC接口可选
    单模、多模可选
    单纤双向收发可选
    千兆电口
    10/100/1000BaseT(X)自适应
    千兆光口
    1000Base-X SFP插槽
    PoE端口
    RJ-45:V+(3,6),V-(1,2),End-span配线方式
    传输距离
    多模  2KM、4KM
    单模  20~120KM
    电源
    输入电压
    36~57VDC冗余电源输入或85~264VAC/110~300VDC
    功率
    26W(不计PD设备消耗的功率)
    过载保护
    支持
    反接保护
    支持
    冗余保护
    支持
    告警端口
    35.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max
    机械结构
    外壳
    铝型材
    防护等级
    IP30
    尺寸
    450mm×290mm×44mm
    重量
    2.65kg
    安装方式
    19"机架式
    环境
    工作温度
    -40℃+85℃
    储存温度
    -40℃+85℃
    相对湿度
    0-95%无凝露
    质保
    MTBF
    560,000h
    保修期
    5
    行业标准
    EMI
    FCC CFR47 Part  15,EN55022/CISPR22,Class A
    EMS
    IEC61000-4-2(ESD)  ±6kV(contact),±8kV(air)
    IEC61000-4-3(RS)    10V/m(80MHz-2GHz)
    IEC61000-4-4(EFT) Power   Port:±2kV;Data    Port:±2kV
    IEC61000-4-5(Surge) Power    Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data  Port:±2kV
    IEC61000-4-6(CS)  3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
    IEC61000-4-16(共模传导)  30V(cont.),300V(1s)
    机械
    IEC60068-2-6(振动)
    IEC60068-2-27(冲击)
    IEC60068-2-32(自由跌落)
    产品选型
    产品型号
    规格
    AOBO 7228S-PWR-8MT-8MX
    8个百兆电口,8个百兆光口
    AOBO 7228S-PWR-16MT-8MX
    16个百兆电口,8个百兆光口
    AOBO 7228S-PWR-24MT-4GX
    24个百兆电口,4个千兆光纤口
    AOBO 7228S-PWR-16MT-4GT-8MX
    16个百兆电口,4个千兆电口,8个百兆光纤口
    AOBO EM7228-8MX
    AOBO 7228 8端口模块插卡,支持8个100 BaseFX光接口
    AOBO  EM7228S-4MT-4MX
    AOBO 7228 8端口模块插卡,支持4个100 BaseFX光接口和4个100  BaseFX光接口,电口支持802.3at标准、每口30W的PoE供电接口。
    代码定义
                       代码选型
    PWR
    2ND:直流双电源供电,供电范围:36~57VDC。
    HV3:300W单电源交直流输入,85~264VAC/110~300VDC。
    2HV3:300W双电源交直流输入,85~264VAC/110~300VDC。
    HV5:500W单电源交直流输入,85~264VAC/110~300VDC。
    2HV5:500W双电源交直流输入,85~264VAC/110~300VDC。
    MX
    MSD13/20/SC
    百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC
    MSD13/20/ST
    百兆_单模_双纤_1310nm_20km_ST
    MSD13/20/FC
    百兆_单模_双纤_1310nm_20km_FC
    MSD13/40/SC
    百兆_单模_双纤_1310nm_40km_SC
    MMD13/4/SC
    百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC
    MMD13/4/ST
    百兆_多模_双纤_1310nm_4km_ST
    MSS35/40/ST
    百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST
    MSS53/40/ST
    百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST
     GX
    千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块:
    GSFP_E_RJ45
    10M/100M/1000M自适应RJ45电接口
    GSD13/20/LC
    千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC
    GSD13/40/LC
    千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC
    GSS35/20/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC
    GSS53/20/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC
    更多内容请访问 杭州奥博瑞光通信有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=3972)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
