唐山平升 气象监测设备(GPRS RTU)、气象自动监测系统
气象自动监测系统适用于风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等多个气象要素进行全天候现场监测。气象自动监测系统可自动采集气象监测数据,通过GPRS/CDMA无线网络平台传送至气象监测中心服务器,工作人员足不出户,即可了解到各气象监测站的实时气象监测数据。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
一、概述
气象自动监测系统现场通信设备采用气象监测设备(GPRS RTU)DATA-6311或DATA-6123 GPRS/CDMA数据传输模块。设备平均工作电流<10mA,可大大降低现场太阳能供电单元如蓄电池、太阳能电池板等外围设备成本。
二、系统组成及拓扑图
1、系统组成
气象自动监测系统主要由监控中心、通信平台、远程监控设备、现场计量仪表组成。
(1)、监控中心:
硬件主要由服务器、客户端和打印机组成。
软件主要由操作系统软件、数据库软件和气象自动监测系统软件构成。
监控中心需具备固定IP地址,气象自动监测系统软件采用B/S结构设计,满足用户局域网和广域网浏览需求。
(2)、通信平台:中国移动GPRS/GSM网络(备用通道)、INTERNET。
(3)、远程监控设备:气象监测终端、太阳能供电单元。
(4)、现场计量仪表:风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等各类传感器,根据实际监测需要配置。
2、系统拓扑图
3、现场设备连接示意图
监测现场的数据采集和传输可根据具体情况分别采用以两种方式:
1)数据采集传输采用超低功耗的数据采集传输一体化设备DATA-6301微功耗测控终端,一套设备同时完成数据采集和GPRS无线传输两个功能。
2)数据采集通过数据采集器集中采集,并将采集到的各种传感器数据通过串口输出给DATA-6123 GPRS/CDMA数据传输模块,通过DATA-6123实现GPRS无线传输功能。
三、系统功能
实时监测功能:配置相应的传感器,系统可实时监测风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等气象参数。
管理功能:具有监测点信息和监测点数据分级管理功能。
采集功能:采集监测点各类气象仪表实时监测数据。
通信功能:本级监测中心、上级监测中心都可以与被授权管理的监测点通信。
告警功能:气象参数超过告警上下限时,监测点主动向系统告警。
查询功能:监测系统软件可以查询监测数据、系统操作、人员登录等多项历史记录。
存储功能:前端设备具备海量存储功能,信息掉电不丢失;监测中心数据库可以记录所有历史数据。
分析功能:监测数据可以自动生成曲线及报表,便于进行趋势分析。
扩展功能:系统软件和前端设备都具备良好的扩展功能,便于系统增容或与其他系统互联。
四、部分软件界面
气象自动监测系统软件具备地图显示、实时数据显示、数据召测、历史数据/历史操作查询、时段统计、曲线分析、测点管理、登录管理等功能,部分软件界面如下:
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
