产品选型
奥博瑞光AOBO 4*10G+28G网管型模块化机架式万兆工业交换机
AOBO G7232系列为杭州奥博瑞光通信有限公司针对更高带宽要求而研发的万兆设计方案,适合在汇聚中心机房或者数据中心使用。
产品分类:
工业以太网 物联网 工业交换机 机架式交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
奥博瑞光
⊙最多支持4个万兆和28个千兆以太网端口
⊙支持ABRing®极速自愈环,自愈时间<5ms
⊙支持IGMP Snooping,GMRP,静态组播
⊙支持VLAN、GVRP、RSTP、QoS、ACL、LACP、端口限速、广播风暴抑制等网络功能
⊙支持SNMP、Web、Telnet、ABNet管理方式
⊙良好的电磁兼容性能及极端温度适应能力
AOBO G7232系列为杭州奥博瑞光通信有限公司针对更高带宽要求而研发的万兆设计方案,适合在汇聚中心机房或者数据中心使用。G7232系列为模块化结构设计,最多可提供4个万兆光纤接口和28个全千兆以太网端口,用户可根据现场组网需要灵活配置光口电口的端口数量。G7232系列特别适用于安防监控、智能交通、工业自动化领域中有视频、音频等高带宽业务需求的应用场合。独有的全分布式极速自愈环ABRing®技术可在5ms内实现全网自愈,能够有效提高工业网络的可靠性。G7232系列支持VLAN、GVRP、STP/RSTP/MSTP、LACP、IGMP Snooping、GMRP、ACL等丰富的网络管理功能,支持SNMP、Web、Telnet、Console等多种网络管理方式。该系列具有IP40等级金属外壳,具备良好的电磁兼容EMC性能,可以在-40℃~+75℃极端恶劣的温度环境范围长期稳定工作。
特点优势
⊙支持4个万兆以太网骨干端口,满足有音频、视频等更高带宽业务传输需求
⊙支持GVRP、RSTP/MSTP、IGMP Snooping、GMRP、ACL等管理功能
⊙支持SNMPv1/v2c/v3、Telnet、Web、Console等多种网络管理方式
⊙支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms
⊙工业级设计,宽泛的工作温度:-40℃~+75℃
⊙专为恶劣工业环境设计,可在极端气候、强电磁干扰、振动环境中,长期稳定工作
产品规格
技术参数
标准
IEEE  802.3 10Base-T
IEEE 802.3u  100Base-T
IEEE  802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet
IEEE  802.3z 1000Base-T
交换属性
优先级队列
8
VLAN
4K
VLAN ID
1-4093
MAC
32K
组播组数
256
交换时延
<10us
转发带宽
80Gbps
接口
千兆电口
10/100/1000BaseT(X)自适应
千兆光口
100Base-FX/1000Base-X SFP插槽
10/100/1000Base-T(X) SFP接口
万兆光口
10GbE SFP+插槽
传输距离
多模  2KM、4KM
单模  20~120KM
电源
输入电压
12~36VDC冗余电源输入或165~265VAC/200~370VDC
功率
87.5W(满载)
过载保护
支持
反接保护
支持
冗余保护
支持
告警端口
250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max
机械结构
外壳
钣金
防护等级
IP40
尺寸
440mm×350mm×44mm
重量
5.5kg
安装方式
19"机架式
环境
工作温度
-40℃+85℃
储存温度
-40℃+85℃
相对湿度
0-95%无凝露
质保
MTBF
800,000h
保修期
5
行业标准
EMI
FCC CFR47 Part  15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS
IEC61000-4-2(ESD)  ±6kV(contact),±8kV(air)
IEC61000-4-3(RS)    10V/m(80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4(EFT)
Power Port:±2kV;
Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge)
Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;
Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)  3V(10kHz-150kHz);
10V(150kHz-80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导)  30V(cont.),300V(1s)
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
产品选型
产品型号
规格
AOBO G7232-PWR-24GT-4TX
24个千兆电端口,4个万兆SFP+插槽
AOBO G7232-PWR-16GT-12GX-4TX
16个千兆电端口,12个千兆SFP插槽,4个万兆SFP+插槽
AOBO G7232-PWR-28GX-4TX
28个千兆SFP插槽,4个万兆SFP+插槽
AOBO EM7232-8GX
8端口模块插卡,支持8个千兆SFP光纤插槽
AOBO EM7232-8GT
8端口模块插卡,支持8个千兆电口
代码定义
代码选型
PWR
2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。
HV:单电源交直流输入,165~265VAC/200~370VDC。
2HV:双电源交直流输入,165~265VAC/200~370VDC。
 GX
千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块:
GSFP_E_RJ45
10M/100M/1000M自适应J45电接口
GSD13/20/LC
千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC
GSD13/40/LC
千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC
GSS35/20/SC
千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC
GSS53/20/SC
千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC
WX
万兆SFP+插槽,可选配以下万兆SFP+光模块:
TMD85/0.3/LC
万兆_多模_双纤_850nm_0.3KM_LC
TSD15/10/LC
万兆_单模_双纤_1550nm_10KM_LC
TSD15/40/LC
万兆_单模_双纤_1550nm_40KM_LC
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
