奥托尼克斯 PSN17-5DP接近开关
PSN17-5DP接近开关奥托尼克斯Autonics
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:奥托尼克斯
品牌/型号:AUTONICS/奥托尼克斯/PSN17-5DP
品牌:AUTONICS/奥托尼克斯
是否提供加工定制:否
类型:电容式接近开关
型号:PSN17-5DP
额定电压:24(V)V
反应频率:200-400HZ/25HZ
检测距离:2(mm)
额定电流:5(A)A
产品认证:CE
| BEN10M-TFR光电开关 | BEN5M-MFR光电开关 | BEN3M-PFR光电开关 | BEN500-DFR光电开关 | |
·探测方式 | 透过型 | 镜面反射型 | 偏光镜反射型 | 漫反射型 | |
·探测距离 | 10m | (*1)0.1~5m | (*1) 0.1~3m | (*2) 500m | |
·探测物体 | φ16mm以上不透明 | φ60mm以上不透明体 | 透明体、半透明体、不透明体 | ||
·延迟量 | ———————— | 探测距离的20%以内 | |||
·应答速度 | Max.20ms | ||||
·电源 | 24—240V AC±10%50/60Hz. 24—249V DC±10%(幅度P—P:Max.10%) | ||||
·消耗电流 | Max.3VA | ||||
·光源 | 红外线发光二极管(调制) | 红色LED(已调整660nm) | 红外线发光二极管(调制) | ||
·灵敏度调节 | ——— | VR可调式 | |||
·动作方式 | 通过选择开关切换Light NO/Dark ON方式 | ||||
·控制输出 | 继电器接点容量:30VDC 3A阻抗负荷,250VAC 3A阻抗负荷 | ||||
·使用寿命 | 机械:Min.50,000,000, 电气: Min.100,000 | ||||
·光接收元件 | 内置受光IC | ||||
·指示灯 | 动作指示灯:橙色,稳定时指示灯:绿色(透过型的发射器上的电源指示灯为橙色) | ||||
·连接线 | 配线连接 | ||||
·绝缘阻抗 | Min.20MΩ(at500VDC) | ||||
·抗干扰 | ±1000V由模拟干扰方波干扰(脉宽:1μS) | ||||
·耐压 | 1000VAC50/60Hz 1分钟 | ||||
·震动 | 抗震动 | 振幅1.5mm 频率10~55Hz X,Y,Z各方向两小时 | |||
误动作 | (周期一分钟)振幅1.5mm 频率10~55Hz X,Y,Z各方向十分钟 | ||||
·冲击 | 抗冲击 | 500m/S2(50G) X,Y,Z各方向3次 | |||
误动作 | 100m/S2(10G) X,Y,Z各方向3次 | ||||
·环境亮度 | 太阳光:Max.11,000しx 日光灯:Max.3,000しx | ||||
·环境温度 | —20~+65℃(未结冰状态),保存时:—25~+70℃ | ||||
·环境湿度 | 35~85%RH,保存时:35~85%RH | ||||
·材质 | 外壳:ABS,镜头:丙稀酸(反射镜面:PC) | ||||
·保护等级 | IP65(IEC规格) | ||||
·配线 | φ60.mm,5P,线长:2m | ||||
·附件 | 个别 | ———— | 镜面(MS—2) | ———— | |
共同 | 固定用托架,螺栓/螺钉 | ||||
·重量 | 约354g | 约208g | 约195g |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
