奥托尼克斯 PSN25-5DP接近开关
2020/5/20 13:58:29
PSN25-5DP接近开关奥托尼克斯Autonics
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:奥托尼克斯
品牌 | 奥托尼克斯接近开头关 | 型号 | PSN25-5DP | 类型 | 电容式接近开关 |
反应频率 | 500HZ | 额定电压 | 12-36V(V) | 额定电流 | 10-30A(A) |
检测距离 | 5MM(mm) | 产品认证 | CE认证 | 加工定制 | 是 |
安装方式 | 非屏蔽式 | |||
型号 | 直流型 | NPN | NO | PSN25-5DN |
NC | PSN25-5DN2 | |||
NO+NC | PSN25-5DN3 | |||
PNP | NO | PSN25-5DP | ||
NC | PSN25-5DP2 | |||
NO+NC | PSN25-5DP3 | |||
二线 | NO | PSN25-5DO | ||
NC | PSN25-5DC | |||
交流型 | 二线 | NO | PSN25-5AO | |
NC | PSN25-5AC | |||
三线 | NO+NC | |||
检测距离 | 5mm ± 10% | |||
设定距离 | 0-4mm | |||
滞后距离 | 检测距离的10%以下 | |||
检测物体 | 磁性金属(非磁性金 属时检测距离减小) | |||
标准检测物体 | 铁30*30*1mm | |||
响应频率 | DC:0.5kHz AC:25Hz | |||
电源电压 | 直流型:DC12-24V(6-36V)脉动(P-P)10%以下 交流型:AC110-220V(36—250V)50/60Hz | |||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min充电部分与外壳间 | |||
电压的影响 | 额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时±10%检测距离以 内 | |||
消耗电流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下, A型:1.7mA以下 | |||
控制输出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下, A型:400mA以下 | |||
回路保护 | N.P.D型:逆连接保护、浪涌吸收、负载短路保护, A型:浪涌吸收 | |||
环境温、湿度 | 动作时保护时:各-30—+65℃ (不结冰、不结霜), 动作时、保护时:各35—95%RH | |||
温度的影响 | 温度范围-30—+65℃, +23℃时、±15%检测距离以内 温度范围-25—+60℃, +23℃时、±10%检测距离以内 | |||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部分与外壳间 | |||
材质 | 外壳:ABS 检 测面:ABS | |||
防护等级 | IP67(IEC规格) |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
