产品选型
奥托尼克斯 TZ4M-14S温控器
奥托尼克斯 TZ4M-14S温控器
TZ4M-14S温控器奥托尼克斯Autonics
产品分类:
仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:
奥托尼克斯
加工定制品牌autonics/奥托尼克斯型号TZ4M-14R/TZ4M-14S/TZ4M-14C
种类温度材料聚合物制作工艺集成
输出信号数字型
双重PID温控器TZ系列
参考彩图
奥通米克电子有限公司
型號
TZ4SPTZ4STTZ4WTZ4HTZ4MTZ4L
外形尺寸
[宽48高48长95mm]
[宽48高48长95mm]
[宽96高48长100mm]
[宽48高96长100mm]
[宽72高72长100mm]
[宽96高96长100mm]
特点
1.可选15种输入传感器类型
2.±0.3%的高精度显示(F·S)
3.各种输出功能:继电器接点输出,电流输出(4~20mA),SSR驱动输出,中继输出(4~20mA),辅助输出(EVENT1,EVENT2)
4.除TZ4ST,TZ4SP系列之外所有型号均有中继输出.
5.可选择快速反应(PIDF)或慢速反映(PIDS)
额定电压
100 to 240VAC 50/60Hz
容许电压
额定电压的90 to 110%
功耗
100VAC (60 Hz ):約3 VA ,  240VAC (60Hz) :約5 VA
显示方式
7段发光管显示,实测值(PV)用红色,预设值(SV)用绿色
热电偶
KA(CA),J(IC),R(PR),E(CR),T(CC),S(PR),N(NN),W(TT)[容许每条线路的阻抗是100Ω]
测温电阻
DIN pt 100Ω,JIS Pt100Ω,三线式[容许每条线路的阻抗是5Ω]
电压
1 ~ 5VDC , 0~10VDC℃
电流
DC 4~20mA
控制方式
开/关(灵敏度1至100℃可选)
P,PI,PD,PIDF,PIDS 控制
继电器
250VAC 3A SPDT(1c)
固态继电器
12VDC ±2V  最大30毫安
电流
直流4~20毫安 负载600Ω以下(可变控制输出)
中继
(PV值)DC4~20mA 负载阻抗600Ω以下
EVENT1
250VAC 1A SPST (1a)
EVENT2
-------250VAC 1A SPST (1a)
显示精度
在SV值基础上的± 0.3%,或者不超过3℃
按键设置方式
用前面板的PUSH按钮设置
获得认证
UL ,CE
12
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
