产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >森纳士 压阻式差压变送器
森纳士 压阻式差压变送器
供稿:广州森纳士仪器有限公司 2016/6/13 15:02:02
0 人气:128
    关键字: 差压变送器
    产品分类: 物联网 仪器仪表 压力仪表 感知层 现场仪表 压力传感器 差压变送器
    品牌: 森纳士
    DG系列压阻式差压变送器的敏感元件是一种一体化全焊接(无密封圈)的差压测量元件,在芯片和两个波纹膜片之间充有硅油。
    一、产品概述
    DG系列压阻式差压变送器的敏感元件是一种一体化全焊接(无密封圈)的差压测量元件,在芯片和两个波纹膜片之间充有硅油。测试压力分别作用到两端波纹膜片上,并通过硅油传递到敏感芯片上,敏感芯片通过导线与信号处理电路连接,利用半导体硅材料的压阻效应,实现差压与电信号的转换。由于敏感芯片上的惠斯登电桥输出的信号与差压有着良好的线性关系,所以可以实现对被测差压的准确测量。
    二、产品特点
    传感器为扩散硅压阻式差压传感器,不锈钢316L隔离膜片;
    全焊接式结构(无密封圈),外壳防护等级IP65;
    准确度:0.1级、0.5级、0.25级;
    多种量程选择;
    压力类型:差压;
    经过温度补偿和高温老化处理,性能稳定可靠;
    全不锈钢结构设计,体积小巧重量轻,安装方便;
    采用激光打标,确保产品之可溯源性。
    三、产品应用
    适用于石油、化工、电力、水文、城市供水等管道的各种气体、液体的差压测量。
    四、技术参数
    测量介质   与304、316或316L不锈钢兼容的各种液体和气体
    测量量程   0~35KPa  0~70KPa  0~100KPa  0~200KPa  0~350KPa  0~700KPa   0~1MPa   0~2MPa
    过载压力   正向允许过压:2倍满量程  负向允许过压:满量程
    输出信号   4~20mADC(二线制) 0~5VDC、1~5VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
    供电电压   10~32VDC
    介质温度   -10~80℃
    环境温度   -20~85℃
    储存温度   -40~90℃
    相对湿度   小于95%(40℃)
    准 确 度   1级、0.5级、0.25级
    回差误差   不大于基本误差限的绝对值
    稳 定 性   典型:±0.15%FS/年
    静    压   小于(等于)20MPa
    结构材料   壳体:304或316不锈钢 隔离膜片:316L不锈钢 灌注液体:硅油
    压力类型   差压
    温度补偿范围 0~70℃
    电气连接     四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、DIN接头等
    更多内容请访问 广州森纳士仪器有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=38194)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
