产品选型
宇泰 UT-277 RS-232/485/422光纤MODEM 串口转光纤转换器
UT-277是多功能的支持异步RS-232,RS-485,RS-422通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。
产品分类:
工业以太网 物联网 网络层 光纤转换器 路由器 光电隔离器 接入传输交换产品
品牌:
宇泰科技
  UT-277是多功能的支持异步RS-232,RS-485,RS-422通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-232,RS-485,RS-422多种异步通信协议,可以同时混合使用两个RS-232,RS-485或RS-422接口,支持2线(半双工)RS-485和4线(全双工)RS-422工作方式。UT-277的RS-485方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持两个异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离最远可达多模4公里,单模20公里,RS-232信号的传输速率最高为115.2Kbps,RS-485/RS-422的信号传输速率最高可达460Kbps,不同电气标准的接口可以混合使用,可以用RS-232的设备去连接RS-485/RS-422的设备,可以代替RS-232到RS-485/422接口转换器或光电隔离器,并提供了优良的EMI/RFT特性。
  UT-277支持两个数据信号的传输:发送数据和接收数据,同时还提供了RS-485/RS-422的数据传输自动使能控制电路。零延迟转换时间,所有的串行口都是通过接线柱连接。
  ●支持点对点(点对多点)连接
  ●支持RS-232,RS-422,RS-485多种异步通信协议
  ●可同时混合使用两个RS-232,RS-422,RS-485接口
  ●支持2线(半双工)和4线(全双工) RS-485工作方式
  ●通信速率可达460Kbps
  ●可选SC、FC、ST接口
  ●支持主从工作模式
  ●从模式可作为中继器使用
产品规格
  支持RS-232/RS-485/RS-422接口
  异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
  传输距离:多模4,000米,单模20,000/40,000米
  工作温度:-40度到+85度,相对湿度为5%到95%
  工作波长:1310nm(多模),1310nm 1550nm(单模)
  电气接口:RS-232:采用接线柱连接器
  RS-485/422:采用接线柱连接器
  光纤接口:可选SC/FC/ST接口
  RS-232接口特性:标准RS-232三线接口±15KV(防静电)ESD保护支持速率最高115.2Kbps
  输入电压:DC9-48V  200mA
  RS-485/422接口特性:采用端口自适应技术实现从端口到速率调节自适应,无需开关设置,±15KV(防静电)ESD保护支持多达32点轮询环境
连接器和信号:
接线端子引脚分配
接线端子(PIN)
信号定义
RS-422全双工接线
RS-485半双工接线
1
T/R+
(A+)
RS-485 (A+)
2
T/R-
(B-)
RS-485 (B-)
3
RXD+
(A+)
4
RXD-
(B-)
5
TXD
RS-232(发送)
6
RXD
RS-232(接收)
7
GND
RS-232(地线)
8
VCC
电源输入(DC9-48V
9
GND
地线
10
ETH
大地
光纤的连接
  UT-277使用一个组合的光发射器和光接收器,光的波长为1310nm(多模),1310nm(单模),发射和接收采用标准的ST接口。几乎所有尺寸的多模光纤电缆都可以使用,包括:50 / 125, 62.5 / 125,或100 / 140μm;单模:8.3 / 125, 8.7 / 125, 9 / 125 或10 / 125μm在点对点状态下,两个光纤MODEM要用两根光纤,两根光纤的数据传输方向相反。
应用领域示图
订购信息
备注:以上产品配件为电源适配器。
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
