宇泰 UT-2104 四口RS-485光纤MODEM 光纤转换器
UT-2104是多功能的支持异步RS-485通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:宇泰科技
UT-2104是多功能的支持异步RS-485通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-485异步通信协议,可以同时连接四个RS-485设备,RS-485方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持两个异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离最远可达多模4公里,单模20公里,RS-485的信号传输速率最高可达460KBPS。
UT-2104支持两个数据信号的传输:发送数据和接收数据,同时还提供了RS-485的数据传输自动使能控制电路。零延迟转换时间,所有的串行口都是通过接线柱连接。
产品规格
支持RS-485接口
异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
传输距离:多模4,000米,单模20,000/40,000米
工作温度:-40度到+85度,相对湿度为5%到95%
工作波长:1310nm(多模),1310nm 1550nm(单模)
电气接口:RS-485采用接线柱连接器
光纤接口:可选ST/FC/SC接口
光纤技术参数:
指标参数 | 技术参数 | ||
多模 | 单模 | ||
发射波长 nm | 850 | 1310 | 1310 |
典型距离 km | 0.55 | 20 | 40 |
发射功率 dBm | -9~-3 | -9~-3 | -9~-3 |
接收灵敏度dBm(≤) | -20 | -20 | -20 |
光饱和度dBm | -3 | -3 | -3 |
光损耗dBm/km | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
光纤接口类型 | SC、FC、ST接口可选 |
雷击浪涌冲击防护(电源):2000V
输入电压:DC12-48V 200mA
RS-485接口特性:±15KV(防静电)ESD保护每线
600W的浪涌保护,支持多达128点轮询环境
电源数据流量及四路故障检测指示灯可检测故障点
外形尺寸:150mm×100mm×37mm
接线端子引脚分配:
接线端子 | 信号定义 | RS-485半双工接线 |
1 | T/R1+ | RS-485(A+) |
2 | T/R1- | RS-485(B-) |
3 | T/R2+ | RS-485(A+) |
4 | T/R2- | RS-485(B-) |
5 | T/R3+ | RS-485(A+) |
6 | T/R3- | RS-485(B-) |
7 | T/R4+ | RS-485(A+) |
8 | T/R4- | RS-485(B-) |
9 | GND | 地线 |
10 | GND | 地线 |
光纤的连接
UT-2104使用一个组合的光发射器和光接收器,光的波长为1310nm(多模),1310nm(单模),发射和接收采用标准的SC接口。几乎所有尺寸的多模光纤电缆都可以使用,包括:50 / 125, 62.5 / 125,或100 / 140μm;单模:8.3 / 125, 8.7 /125,9 / 125 或10 / 125μm在点对点状态下,两个光纤MODEM只要用单根光纤传输。
订购信息
备注:以上产品配件为导轨座固定片。
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
