产品选型
宇泰 UT-2788 RS-232/485/422双纤MODEM
UT-2788是多功能的支持异步RS-232,RS-485,RS-422通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。
产品分类:
工业以太网 物联网 网络层 光纤转换器 路由器 接入传输交换产品
品牌:
宇泰科技
  UT-2788是多功能的支持异步RS-232,RS-485,RS-422通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-232,RS-485,RS-422多种异步通信协议,可以同时混合使用两个RS-232,RS-485或RS-422接口,支持2线(半双工)RS-485和4线(全双工)RS-422工作方式。UT-2788的RS-485方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持两个异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离最远可达多模4公里,单模20公里,RS-232信号的传输速率最高为115.2KBPS,RS-485/RS-422的信号传输速率最高可达460KBPS,不同电气标准的接口可以混合使用,可以用RS-232的设备去连接RS-485/RS-422的设备,可以代替RS-232到RS-485/422接口转换器或光电隔离器,并提供了优良的EMI/RFT特性。
  UT-2788支持两个数据信号的传输: 发送数据和接收数据, 同时还提供了RS-485/RS-422的数据传输自动使能控制电路。零延迟转换时间,所有的串行口都是通过接线柱连接,光纤的连接通过两个ST接口。
●支持点对点或环路(点对多点)连接
●支持RS-232异步通信协议
●通信速率可达300-115.2Kbps
●可选SC、FC、ST接口
●支持主从工作模式
●从模式可作为中继器使用
  产品规格
  支持RS-485接口
  异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
  传输距离:多模4,000米,单模20,000/40,000米
  工作温度:-40度到+85度,相对湿度为5%到95%
  工作波长:1310nm(多模),1310nm 1550nm(单模)
  电气接口:RS-485采用接线柱连接器
  光纤接口:可选ST/FC/SC接口
  雷击浪涌冲击防护(电源):2000V
  输入电压:DC12-48V  200mA
  RS-485接口特性:±15KV(防静电)ESD保护每线
  600W的浪涌保护,支持多达128点轮询环境
  电源数据流量及四路故障检测指示灯可检测故障点
  外形尺寸:150mm×100mm×37mm
接线端子引脚分配
接线端子(PIN)
信号定义
RS-422全双工接线
RS-485半双工接线
1
T/R+
(A+)
RS-485 (A+)
2
T/R-
(B-)
RS-485 (B-)
3
RXD+
(A+)
4
RXD-
(B-)
5
TXD
RS-232(发送)
6
RXD
RS-232(接收)
7
GND
RS-232(地线)
技术标准
指标参数
技术参数
多模
单模
光学特性
发射波长  nm
1310
1310
传输距离  km
3
18
发射功率 dBm
-3-10
-3-7
接收灵敏度dBm()
-18
-18
光饱和度dBm
-3
-3
光损耗dBm/km
0.35
0.35
光纤接口类型
SCFCST接口可选
其它要求
数据收发速率
460Kbps
工作模式
全双工/半双工模式
电源要求
AC100240V/1W
工作温度
-4085
储存温度
-50110
相对湿度
5%90%
外形尺寸
110mm×96mm×35mm
光纤连接参数
 传输光纤
多模:50/12562.5/125100/140μm
单模:8.3/1258.7/1259/12510/125μm
 传输距离
多模:3km
单模:18km40km60km,根据用户需求可超过120km
订购信息
备注:以上产品配件为导轨座。
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
