产品选型
宇泰 UT-2077 商业级高性能RS-232无源多模光纤MODEM(传输距离2KM)
UT-2077是超小型的支持异步RS-232,通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。
产品分类:
工业以太网 光纤转换器
品牌:
宇泰科技
  UT-2077是超小型的支持异步RS-232,通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-232异步通信协议,UT-2077的RS-232方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,通信距离最远可达多模2公里,RS-232信号的传输速率最高为115.2KBPS,不同电气标准的接口可以混合使用,无需外接电源采用独特的“RS-232电荷泵”驱动, 需要靠初始化RS-232串口可得到电源, 内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),从而保证了在RS-232半双工方式下编写的程序,并提供了优良的EMI/RFT特性。
  UT-2077支持两个数据信号的传输:发送数据和接收数据,RS-232是通过DB9母头连接、光纤的连接通过两个ST接口,拆卸安装非常方便。
产品规格
  支持RS-232/ST接口
  异步传输:点对点运用,速率达115.200bps
  传输距离:多模2,000米
  工作温度:-25℃到70℃,相对湿度为5%到95%
  工作波长:820nm(多模)
  电气接口:
  RS-232:采用DB9孔型连接器
  光纤接口:ST型接口(其它接口可定制)
  RS-232接口特性:标准RS-232三线接口±15KV(防静电)ESD保护,支持速率最高115.2Kbps无须外加电源,采用串口取电技术
RS-232C 引脚分配
DB9 Female(PIN)
RS-232C接口信号
1
保护地
2
发送数据SOUT (TXD)
3
接收数据SIN (RXD)
4
数据终端准备DTR
5
信号地 GND
6
数据装置准备DSR
7
请求发送RTS
8
清除发送CTS
9
响铃指示RI
光纤的连接
  UT-2077使用两个分离的光发射器和光接收器,光的波长为820nm(多模),发射和接收采用标准的ST接口。几乎所有尺寸的多模光纤电缆都可以使用,包括:50/125um,100/140um,200um,在点对点状态下,两个光纤MODEM要用两根光纤,两根光纤的数据传输方向相反。
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
