欧米茄FPU400 系列OMEGAFLEX® OEM型 蠕动泵套件
FPU400系列蠕动泵结构简单、成本低。电机转动滚轮,滚轮挤压液体,以波浪式运动通过精密孔径的耐用型泵管,其作用类似于容积泵。液体只与泵管接触而不接触泵。
产品分类:执行机构 其它
品牌:OMEGA
产品特点:
· 适用于含有小颗粒的液体
· 维护简便
· 标配安装板
产品描述:
FPU400系列蠕动泵结构简单、成本低。电机转动滚轮,滚轮挤压液体,以波浪式运动通过精密孔径的耐用型泵管,其作用类似于容积泵。液体只与泵管接触而不接触泵。这使得蠕动泵适合输送含带小颗粒的液体。FPU400泵不断地过度挤压泵管,使泵产生自吸而不产生虹吸。这些泵移动部件少,而且易于保养,没有会堵塞并需要清洁或更换的密封件或阀门。在一段泵管疲劳后,只需将泵管移动,让以前没有承受滚轮挤压的一段泵管处于滚轮下,然后继续泵送。或者只要更换随附泵管即可。长度230 mm (9")、带有高精度孔的备用泵管可始终保证提供可重复的泵送率。泵附带了具有聚乙烯管接头的泵管,可连接到系统管路。随泵附有泵管(连接头另购)。长度230 mm (9")的备用泵管不带接头。安装板作为标配随泵一起提供。泵还可以带有结实的聚碳酸酯外壳,可实现工作台安装。在不降压的情况下,最大背压是15 psi(在流量为最大流量的75%时达到25 psi)。最大吸入扬程达8.5 m (28')。泵之间的流速重复性或者在更换泵管时的流速重复性在列出最大流速的8%以内。所有规格泵的运输重量都是1.6 kg (3.5 lb)。这些泵是计量/配料、反复配给以及普通液体/气体输送的理想之选,并且在连续工作时,它们可以保持100%工作周期。
规格:
安装板: 94(长)x 130(宽)x 109 mm(厚)(3.74 x 5.12 x 4.28");直径5.6 mm (0.22")的孔位于安装板上76 x 110 mm (3.0 x 4.34")的中间位置。对于配有后部风扇的泵,整体尺寸为130(长)x 130(宽)x 135 mm(厚)(5.11 x 5.12 x5.28")
运输重量: 1.6 kg (3.5 lb)
环境温度范围: 20 ~ 30°C (68 ~ 86°F)
液体最大粘度: 8500 cp
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/FPU400.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
