欧米茄DPC10系列 电池供电型速率计/累加器
DPC10系列包括电池供电的速率计、累加器、正交测量仪,以及安放在紧凑的DIN尺寸和NEMA 4X (IP66)级外壳中的速率计/累加器独特组合,可供任意选择
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:OMEGA
产品特点:
· 可提供型号
· 累加器
· 速率计
· 速率计/累加器
· 上/下计数器 (固态输入)
· 上/下计数器 (触点输入)
· 正交累加器
产品描述
DPC10系列包括电池供电的速率计、累加器、正交测量仪,以及安放在紧凑的DIN尺寸和NEMA 4X (IP66)级外壳中的速率计/累加器独特组合,可供任意选择。 DPC10系列提供该紧凑型尺寸中最大的LCD [11 mm (0.43")],以易于读取的显示读数。通过两个前面板按钮可轻松完成设置和标度转换。这些多用途计数器能够提供您所期望的OMEGA®产品的易用性。
规格:
一般外形规格
显示屏类型: 七段LCD
字符高度: 11 mm (0.43")
封装
材质: Cycolac X-17
安装方式: 面板安装
(提供安装夹和垫圈)
接线方式: 螺钉接线端
环境
储存温度: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
工作温度: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F)
工作湿度: 90%,无冷凝
前面板设计: 若使用所提供的垫圈安装,外壳可达到IP65防护标准
尺寸
尺寸: 40(高)x 75(宽)x 32 mm
(厚)(1.57 x 2.95 x 1.25")
面板开孔: 33(高)x 68(宽)
(1.3 x 2.7")
操作
累加器和正交: 型号DPC10-TL、
DPC10-CS、DPC10-CC、
DPC10-QT、DPC10-RT
十进制数: 向上计数8个,所有型号;
向下计数7个,带有负号,型号
DPC10-RM、DPC10-CC、DPC10-QT
小数点: 4位或无显示;型号DPC10-TL没有小数点
定标器范围: 0.0001 ~ 99.9999。
输入0.0000标度/100.0000
计数模式: 高 = 10 kHz,低 = 20 Hz
可选高或低: DPC10-TL、DPC10-RM、DPC10-RT
仅限高: DPC10-CS、DPC10-QT
仅限低: DPC10-CC
流速指示器(型号DPC10-RM、
DPC10-RT)
十进制数: 4个计算数;5个显示数,
最低位有效数字固定为0
小数点: 4位或无显示
定标器范围: 0.001 ~ 9999
计算方法: 1/Tau
精度: ±0.2%
更新时间: 最少0.7秒
归零时间: 固定10秒
工作电源: 用户可更换型3V锂电池
(内含)
电池寿命: 约5年(取决于应用情况)
重量: 198 g (7 oz)
输入
触点: 型号DPC10-TL、DPC10-CC、
DPC10-RM、DPC10-RT
所需输入: 灌电流,用于触点闭合接地
反跳电路: 标配
最大输入速度: 20 Hz
最小低电平时间: 10 msec
最小高电平时间: 40 msec
所需信号: 低<0.4 Vdc,高>2.0 Vdc
输入阻抗: 当输入电压到+3Vdc时为
100 kΩ
固态: DPC10-TL、DPC10-CS、
DPC10-QT、DPC10-RM、
DPC10‑RT型号
所需输入: 具有集电极开路/晶体管输出的设备需要外部电源
最大输入速度: 10 kHz
最小低电平时间: 80 µsec
最小高电平时间: 20 µsec
最高输入电压: 28 Vdc
所需信号: 低<1.2 Vdc;
高2.0 Vdc ~ 28 Vdc
输入阻抗: 5 Vdc以上时为 2 kΩ
复位——干触点闭合
最小低电平时间(闭合触点): 0.25 ~ 1.0秒
所需固态信号: 低<0.4 V,高>2.0 Vdc
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/DPC10.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
