产品选型
欧米茄FMG-1000系列 市政/工业用电磁流量计
2016/5/30 11:05:53
FMG-1000系列包括带法兰的电磁流量计,可在过去通常使用叶轮式流量计的市政或工业用水和废水应用中一显身手
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器 电磁流量计
品牌:
OMEGA
产品特点:
·        和机械流量计一样简单、实惠
·        无移动部件
·        内置脉冲输出
·        直管要求最低
·        可选配太阳能电源和数据 记录器
·        内置脉冲输出,可用于数据记录或遥测
产品描述
FMG-1000系列包括带法兰的电磁流量计,可在过去通常使用叶轮式流量计的市政或工业用水和废水应用中一显身手。由于没有移动部件以及使用防止结垢的电极,在碎屑或者砂粒可能妨碍叶轮式流量计的应用中,FMG-1000电磁流量计无需进行频繁保养。其中不存在会停止转动的转子,也没有要磨损的轴承。由于直管端要求最低,因此可将FMG-1000系列流量计用于流量计与弯管之间空间很小的管路结构中。
FMG-1000依靠12 ~ 24 Vdc电源供电。由于电源要求不高,这些流量计非常适合太阳能电源和类似电源。流速和累加流量指示是标准配置,固态脉冲输出亦是如此,该输出允许连接到数据记录器。
如需4 ~ 20 mA信号,可以增加FMG-1000-MAW脉冲-模拟转换器。流量计中包括带DIN连接口的屏蔽电源/脉冲输出电缆。显示屏壳体具有防破坏功能。
规格:
管路尺寸: 7.610152025 cm (346810")
法兰: ANSI 150#
压力: 150 psi
温度范围: -12 ~ 54°C (10 ~ 130°F)
精度: 在读数的100% ~ 10%范围内为±1%
在读数的10%至中断范围内为±2%
材质:
   壳体: 焊接钢,带环氧粉末涂层
内衬: HDPE
电子装置外壳: 压铸铝,带粉末涂层
电极: 316不锈钢
流速显示:
   数位: 5
单位: 加仑/分钟(标准)【百万加仑/天,升/秒,或者立方英尺/ 均须由工厂配置】
累加流量显示:
   数位: 8
单位: 加仑X1000(标准)【立方英尺,立方米或者兆升,均须由工厂配置】
工作电源: 12 ~ 24 Vdc30 mA
输出信号: 灌电流脉冲、光隔离,24 Vdc(最大电流10 mA
空管检测: 硬件/软件,基于电导率
环保要求: NEMA 4 (IP65)(标配);NEMA 6P (IP68) (-Sub models)
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/FMG-1000.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
