菲尼克斯电气MACX Analog系列信号隔离器
2016/5/31 9:34:30
通过SIL认证的菲尼克斯电气MACX Analog系列信号隔离器新添四种由输入回路供电的无源信号隔离变送器。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:菲尼克斯电气
设备无需辅助电源即可安全传输信号。单通道或双通道型号的终止电压为2.5kV或5kV。新增的产品含两款具有电阻输出特性,用于线路故障监测的NAMUR安全栅,以及两款具有逻辑输入,用于线路故障检测和识别的电磁驱动安全栅。在产品生命周期的各个阶段,菲尼克斯电气根据功能安全的相关标准规定,开发和生产MACX Analog系列信号隔离变送器产品,为设备和系统提供最高等级的安全防护。经认证的产品可用于安全完整性达SIL 2或SIL3的所有安全应用,从而保证系统的高可靠性和安全性。MACX Analog安全栅均通过了ATEX和IEC Ex认证,可为所有防爆区域和气体粉尘环境提供防爆保护。
新型信号隔离变送器具有最高等级的可靠性和安全性
展会邀请 | 让汽车制造更聪明的绝活 AMTS上揭晓
菲尼克斯:壳体也有“全家桶”了!选型更简单!
菲尼克斯:安全感拉满!PLCnext与您共筑工业信息安全堡垒
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
