福建虹润 NHR-M32智能温度变送器
2016/5/30 11:21:33
将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性的直流信号输出至控制系统,用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:虹润
单通道、双通道。
直流电压、电流输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
配电输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述 |
将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性的直流信号输出至控制系统,用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。 可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统 的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。 |
接线图
结构外型图
技术参数
输入 | |
输入信号 | 热电阻、热电偶、毫伏信号(订货时确定或配置编程器自行编程) |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 | 电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
报警输出 | 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
通讯 | MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。 |
电源 | |
电源 | DC24V(±10%),AC100-265V(50/60Hz) |
功耗 | DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W |
其它参数 | |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) | 2500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
温度漂移 | <50ppm/℃ |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm (宽*高*深) |
测量精度 | 0.2%FS±1字 |
响应时间 | 单路≤0.5S,双路≤1S |
重量 | 约140克 |
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列温度变送器 NHR-M32 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 规格 | 注释 | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | |||||||
7 | <显示方式> | ||||||||||||||||
无显示 | |||||||||||||||||
液晶显示 | |||||||||||||||||
8/9 | <输入> | ||||||||||||||||
通道I/通道II (从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||
00 | 热电偶B(400~1800℃) | ||||||||||||||||
01 | 热电偶S(0~1600℃) | ||||||||||||||||
02 | 热电偶K(0~1300℃) | ||||||||||||||||
03 | 热电偶E(0~1000℃) | ||||||||||||||||
04 | 热电偶T(-200.0~400.0℃) | ||||||||||||||||
05 | 热电偶J(0~1200℃) | ||||||||||||||||
06 | 热电偶R(0~1600℃) | ||||||||||||||||
07 | 热电偶N(0~1300℃) | ||||||||||||||||
08 | 热电偶F2(700~2000℃)不可切换 | ||||||||||||||||
09 | 热电偶Wre3-25(0~2300℃) | ||||||||||||||||
10 | 热电偶Wre5-26(0~2300℃)不可切换 | ||||||||||||||||
11 | 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||||
12 | 热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)不可切换 | ||||||||||||||||
13 | 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||||
14 | 热电阻Pt100(-200.0~650.0℃) | ||||||||||||||||
15 | 热电阻BA1(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||||||
16 | 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||||||
17 | 0~400Ω线性电阻 全量程 | ||||||||||||||||
19 | 30-350Ω远传电阻 全量程 | ||||||||||||||||
20 | 0-20mV 全量程 | ||||||||||||||||
22 | 0-100mV 全量程 | ||||||||||||||||
X | 通道II无输入时选择 | ||||||||||||||||
10/11 | <输出> | ||||||||||||||||
输出I/输出II (从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||
X | 无输出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(仅限于输出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(仅限于输出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus) | |||||||||||||||
12 | <电源> | ||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V (±10%) |
型号举例:
NHR-M32-X-02/02-0/0-A (K/0~1300℃)
三端子温度变送器不带液晶显示,双路输入信号为K偶,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V,K偶的输入量程范围为0~1300℃(注:订货时请在选型后标注输入量程范围。特殊功能可订制)
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
