欧米茄FPR300系列 聚丙烯和TFE小流量液体流量计
FPR300系列通用型叶轮流量计,它们采用适合小流量应用的宝石轴承,可在标称尺寸为⅜ ~ 1"的管路中使用。这些流量计产生的6 ~ 24 Vdc脉冲输出可与许多不同类型的控制装置兼容,
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器
品牌:OMEGA
产品特点:
· 采用叶轮设计,只有一个可动部件
· 传感器可现场更换
· 出色的低流量性能
· 通用方波输出信号
产品描述
FPR300系列通用型叶轮流量计,它们采用适合小流量应用的宝石轴承,可在标称尺寸为⅜ ~ 1"的管路中使用。这些流量计产生的6 ~ 24 Vdc脉冲输出可与许多不同类型的控制装置兼容,包括全系列的OMEGA®流速显示表和控制器。FPR300系列流量计的壳体材料为聚丙烯,配有透明的丙烯酸罩盖,让您可以看到流量指示。聚丙烯罩盖作为选件提供。FPR310系列流量计采用TFE壳体、TFE罩盖(不透明)、PVDF转子和一个陶瓷轴。
规格:
精度: 满量程的1%
最高温度: 70°C (160°F)
最大压力: 10 bar (150 psi)
电源: 6 ~ 24 Vdc @ 2 mA
输出: NPN 集电极开路
材质
壳体:
FPR300系列: 聚丙烯
FPR310系列: TFE
罩盖:
FPR300系列: 丙烯酸、聚丙烯(单独销售)
FPR310系列: TFE
转子: PVDF
轴:
FPR300系列: 镍钨硬质合金
FPR310系列: 氧化锆陶瓷、硅
轴承: 红宝石
O形圈:
FPR300系列: EPDM
FPR310系列: 氟橡胶
尺寸: 56(高)x 104(长)x 53 mm(厚)(2.2 x 4.1 x 2.1")
电缆: 5.5 m (18')
最大压降:
FPR301、FPR311: 15 psi
FPR302、FPR312: 20 psi
FPR303、FPR313: 20 psi
FPR304、FPR314: 20 psi
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/FPR301_302_303_304.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
