产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Panasonic AFP0RC16CT控制单元
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2016/6/1 10:40:40
0 人气:125
    关键字: AFP0RC16CT 松下Panasonic 控制单元
    产品分类: PLC 其它
    品牌: 松下电器机电
    日本松下Panasonic控制单元AFP0RC16CT FP0R简介:期冀以卓越、先进的功能、性能,为客户提供最大的实惠。UL/C-UL、CE认证
    Panasonic日本松下AFP0RC16CT控制单元
    FP0R简介:
    系列特点:
    ·FP0R模拟量单元焕然一新,性能和功能都得以大幅提升
    高分辨率14bit(以往12bit)
    可用于FP0R系列以外的PLC; 可实现系统多通道化,可优化系统
    输入可设定5种量程,输出可设定6种量程
    ·高度仅为90mm,宽度仅为25mm的控制单元。即使扩展至最大3台,宽度也仅为100mm
    超小型机身占用极小的安装面积,为机械、设备、控制柜的小型化做出贡献
    ·无电池、对所有数据进行备份
    F型(FP0R-F32)内置了最新的设备"FRAM",无需使用备份电池,即可自动地实时保持所有的数据
    长期休假过后,无需担心休假期间数据的消失
    对于出口/移动到海外的装置,无需进行电池更换的维护
    进行设备更换等时,可简单地使闲置装置恢复
    周末设备不启动时的电源可OFF节省能源
    ·无需扩展单元,也可实现多轴(4轴)控制
    内置4轴脉冲输出,因此无需扩展定位单元即可实现多轴电机控制
    ·超高速运算处理
    ·独立大容量的注释内存,便于程序的维护与管理
    ·标准配备编程口USB,编程简单,方便,高速!生产效率提高
    ·充实的定位功能,实现丰富的专用命令的高精度定位控制
    ·大容量程序
    ·其他便利的功能
    程序保护;温度调节;内置RTC实时时钟(仅限T型);中断输入;脉冲捕捉;
    模拟量单元;EEPROM数据保存;RUN过程中下载程序.
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
