产品选型
宇泰 UT-64128 28口千兆非网管型机架式工业级以太网交换机
UT-64128系列千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24个百兆口(最多支持24个光口),并可配置4个千兆SFP模块。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:
宇泰科技
    UT-64128系列千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24个百兆口(最多支持24个光口),并可配置4个千兆SFP模块。端口配置灵活,多种电源输入方式可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护,工业四级抗电磁干扰能力,能够满足复杂的工业现场需求。
●最多支持24个百兆电口
●最多支持24个百兆SC/ST/FC光口,光口配置灵活
●可配置4个千兆SFP插槽
●可选24V/220V电源输入
●标准机架式安装
规格
IEEE标准
IEEE 802.3    10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u    100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab    1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z    1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3x    Flow Control(流量控制)
交换特性
MAC地址表:8K
数据包缓存:2Mbit
处理方式:存储转发
接口
RJ45端口数:最多24个百兆电口
百兆光口:最多24个百兆光口,SC/ST/FC可选
百兆光口传输距离:多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
千兆光口:4个千兆SFP插槽
LED指示灯:电源、电口、光口
电源
端子描述:4针电源端子和2针告警端子
电源参数:单双电源可选;24VDC,48V,220VAC/DC可选;
                  24VDC电源支持范围为12-36VDC;
                   220V电源支持范围为85-264VAC/77-300VDC可选
告警参数:220V,最大2A
电源功耗:最大25瓦
电源保护:反接保护、过载保护
环境属性
标准型号:-10~60°C
宽温型号:-40~75°C
储存温度:-40°C~85°C
相对湿度:5~95% (无凝霜)
物理特性
外壳:IP40金属外壳
安装方式:标准机架式安装
尺寸:440(W) x 44(H) x 230(D) mm
认证
EMI:FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMS
EN 61000-4-2(ESD),±8KV(contact),±15KV(air)
EN 61000-4-3(RS),10V/m(80MHz~2GHz)
EN 61000-4-4(EFT),Power Port: ±4KV;Data Port: ±2KV
EN 61000-4-5(Surge),Power Port: ±2KV/DM,±4KV/CM;Data Port: ±2KV
EN 61000-4-6(CS),3V(10KHz~150KHz); 10V(150KHz~80MHz)
EN 61000-4-8
机械:
IEC60068-2-6(震动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
质保期
MTBF:380000h
保修期:5年
尺寸图
订购信息
型号产品描述
UT-64128-24T非网管型机架式工业级以太网交换机,24个百兆电口,220V单电源
UT-64128-20T4SC非网管型机架式工业级以太网交换机,20个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
UT-64128-16T8SC非网管型机架式工业级以太网交换机,16个百兆电口,8个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
UT-64128-8T16SC非网管型机架式工业级以太网交换机,8个百兆电口,16个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
UT-64128-24SC-220D非网管型机架式工业级以太网交换机,24个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V双电源
UT-64128-24T-4GP
千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,24个百兆电口,4个千兆SFP插槽,220V单电源
UT-64128-20T4SC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,20个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
UT-64128-16T8SC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,16个百兆电口,8个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
UT-64128-8T16SC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,8个百兆电口,16个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
UT-64128-24SC-4GP-220D千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,24个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V双电源
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
