宇泰 UT-68128 28口千兆三层机架式工业级以太网交换机
UT-68128系列千兆三层网管型机架式工业级以太网交换机,满足IEC61850-3标准并符合国网A级标准,最多支持24个百兆口(最多支持24个光口),并可配置4个千兆SFP模块。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:宇泰科技
UT-68128系列千兆三层网管型机架式工业级以太网交换机,满足IEC61850-3标准并符合国网A级标准,最多支持24个百兆口(最多支持24个光口),并可配置4个千兆SFP模块。管理功能齐全,除了完善的二层功能比如QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP、Port Trunking、SNMP V1/V2/V3、RSTP/STP/EAPS等,还支持三层比如静态路由、RIP V1/V2、OSPF、VRRP等协议。冗余电源输入,宽温设计,强抗电磁干扰能力,非常适合组建大规模工业网络。
●符合IEC61850-3标准,符合国网A级标准
●最多支持24个百兆电口或者SC/ST/FC光口,光口配置灵活
●可配置4个千兆SFP插槽
●支持三层静态路由协议,RIP V1/V2,OSPF,VRRP等管理功能
●可选24V/48V/220V电源输入
规格
IEEE标准
IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z 1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control(流量控制)
IEEE 802.3d Spanning Tree Protocol(生成树)
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol(快速生成树)
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol(多生成树)
IEEE 802.1p Class of Service(服务等级)
IEEE 802.1Q VLAN Tag (虚拟局域网标签)
IEEE 802.3ad LACP(链路聚合控制协议)
IEEE 802.1x User Authentication (用户鉴权)
IEEE 802.1ab LLDP(逻辑链路发现协议)
交换特性
MAC地址表:16K
数据包缓存:12Mbit
处理方式:存储转发
接口
RJ45端口数:最多24个百兆电口
光口数:最多24个百兆光口
光口传输距离:多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
千兆光口:4个千兆SFP插槽
LED指示灯:电源、电口、光口、状态
控制串口:RS-232,RJ45连接器,115200bps,8,N,1
电源
端子描述:4针电源端子和2针告警端子
电源参数:
单双电源可选;24V,48V,220VAC/DC可选;
24VDC电源支持范围为12-36VDC;
48VDC电源支持范围为36-58VDC;
220V电源支持范围为85-264VAC/77-300VDC可选
告警参数:220V,最大2A
电源功耗:最大30瓦
电源保护:反接保护、过载保护
物理特性
外壳:IP40金属外壳
安装方式:标准机架式安装
尺寸:440(W) x 44(H) x 352(D) mm
软件特性
MIB:RFC 1215 Trap, RFC1213 MIB II,RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643,RFC 1757, RSTP MIB, Private MIB, LLDP MIB
设备管理:
支持SNMP v1, v2, v3
支持Web管理、Telnet和串口CLI配置
支持DHCP-client
支持用户登录密码保护
安全特性:
支持ACL
支持基于端口的MAC过滤
支持MAC地址绑定
支持基于端口的802.1X认证
支持RADIUS认证
支持系统自防御,防止DDOS等攻击
VLAN:
支持端口VLAN、IEEE 802.1Q Tag
最多可用的VLAN数:64,VID范围1~4094
支持管理VLAN
端口汇聚:
支持静态LACP
支持2组汇聚组,每组最多4个端口
网络冗余:
支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)
私有环网(自愈时间<20ms)
QoS:
支持绝对优先级、相对优先级两种调度方式4个优先级队列,
支持根据802.1p/DSCP队列调度,每端口8个队列
端口镜像:支持基于端口的单向和双向流量镜像
IGMP组播:支持IGMP Snooping V1/V2,最多支持256个组播组
端口带宽控制:支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度最小为64Kbps
广播风暴抑制:支持对广播报文、组播报文和未知单播报文的抑制
设备维护:
支持Syslog(系统日志)
支持RMON(Remote Network Monitoring)
支持Ping检测
支持链路层发现协议LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
SNTP:支持SNTP协议
固件升级:支持WEB页面和串口TFTP升级
配置文件:支持配置文件的导入和导出
认证
EMI:FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD), ±8KV(contact), ±15KV(air)
EN61000-4-3(RS), 10V/m(80MHz~2GHz)
EN61000-4-4(EFT), Power Port:±4KV;Data Port:±2KV
EN61000-4-5(Surge), Power Port:±2KV/DM, ±4KV/CM;
Data Port: ±2KV
EN61000-4-6(CS), 3V(10KHz~150KHz); 10V(150KHz~80MHz)
机械:
IEC60068-2-6(震动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
环境属性
标准型号:-10~60°C
宽温型号:-40~75°C
储存温度:-40°C~85°C
相对湿度:5~95% (无凝霜)
质保期
MTBF:360000h
保修期:5年
尺寸图
订购信息
型号 | 产品描述 |
UT-68128-24T | 三层机架式工业级以太网交换机,24个百兆电口,220V单电源 |
UT-68128-20T4SC | 三层机架式工业级以太网交换机,20个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源 |
UT-68128-16T8SC | 三层机架式工业级以太网交换机,16个百兆电口,8个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源 |
UT-68128-8T16SC | 三层机架式工业级以太网交换机,8个百兆电口,16个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源 |
UT-68128-24SC-220D | 三层机架式工业级以太网交换机,24个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V双电源 |
UT-68128-24T-4GP | 千兆三层机架式工业级以太网交换机,24个百兆电口,4个千兆SFP插槽,220V单电源 |
UT-68128-20T4SC-4GP | 千兆三层机架式工业级以太网交换机,20个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源 |
UT-68128-16T8SC-4GP | 千兆三层机架式工业级以太网交换机,16个百兆电口,8个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源 |
UT-68128-8T16SC-4GP | 千兆三层机架式工业级以太网交换机,8个百兆电口,16个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源 |
UT-68128-24SC-4GP-220D | 千兆三层机架式工业级以太网交换机,24个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V双电源 |
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
