宇泰 UT-64026 26口百兆非网管型机架式工业级以太网交换机
UT-64026系列百兆非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24百兆电口和2个百兆光口,配置简洁。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:宇泰科技
UT-64026系列百兆非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24百兆电口和2个百兆光口,配置简洁。多种电源输入电压可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护,工业四级抗电磁干扰能力,能够为工业现场提供经济可靠的网络接入。
●最多支持24个百兆电口
●最多支持2个百兆SC/ST/FC光口
●可选24V/48V/220V电源输入
●工业IP40防护等级
●标准机架式安装
规格
IEEE标准
IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control(流量控制)
交换特性
MAC地址表:8K
数据包缓存:2Mbit
处理方式:存储转发
接口
RJ45端口数:最多24个百兆电口
光口数:最多2个百兆光口
光口传输距离:多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
LED指示灯:电源、电口、光口
电源
端子描述:4针电源端子和2针告警端子
电源参数:单双电源可选;24VDC,48V,220VAC/DC可选;
24VDC电源支持范围为12-36VDC;
48VDC电源支持范围为36-58VDC;
220V电源支持范围为85-264VAC/77-300VDC可选
告警参数:220V,最大2A
电源功耗:最大20瓦
电源保护:反接保护、过载保护
环境属性
标准型号:-10~60°C
宽温型号:-40~75°C
储存温度:-40°C~85°C
相对湿度:5~95% (无凝霜)
物理特性
外壳:IP40金属外壳
安装方式:标准机架式安装
尺寸:440(W) x 44(H) x 230(D) mm
认证
EMI:FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMS:
EN 61000-4-2(ESD),±8KV(contact),±15KV(air)
EN 61000-4-3(RS),10V/m(80MHz~2GHz)
EN 61000-4-4(EFT),Power Port: ±4KV;Data Port: ±2KV
EN 61000-4-5(Surge),Power Port: ±2KV/DM,±4KV/CM;Data Port: ±2KV
EN 61000-4-6(CS),3V(10KHz~150KHz); 10V(150KHz~80MHz)
EN 61000-4-8
机械:
IEC60068-2-6(震动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
质保期
MTBF:380000h
保修期:5年
尺寸
订购信息
型号 | 产品描述 |
UT-64026-16T | 非网管型机架式工业以太网交换机,16个百兆电口,220V单电源 |
UT-64026-24T | 非网管型机架式工业以太网交换机,24个百兆电口,220V单电源 |
UT-64026-16T2SC | 非网管型机架式工业以太网交换机,16个百兆电口,2个百兆SC光口,单模20公里,220V单电源 |
UT-64026-24T2SC-220D | 非网管型机架式工业以太网交换机,24个百兆电口,2个百兆SC光口,单模20公里,220V双电源 |
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
