宇泰 UT-65122 22口千兆网管型导轨式工业级以太网交换机
UT-65122系列千兆网管型导轨式工业级以太网交换机,最多支持18个百兆口(最多支持4个光口),并可配置4个千兆SFP插槽。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:宇泰科技
UT-65122系列千兆网管型导轨式工业级以太网交换机,最多支持18个百兆口(最多支持4个光口),并可配置4个千兆SFP插槽。其管理功能齐全,包括QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP、Port Trunking、SNMP V1/V2/V3、RSTP/STP等。独有的RingGo冗余环网协议,网络链路切换及恢复时间小于20ms,提高了网络的可靠性。冗余电源输入,宽温设计,强抗电磁干扰能力,高密度端口设计,4个千兆接口,可灵活组建百千混合工业网络。
●最多可支持18个百兆电口或者4个百兆SC/ST/FC光口
●可配置4个千兆SFP插槽
●支持RSTP/STP及私有环网协议(恢复时间小于20ms)
●支持QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP等管理功能
●可选24V/220V电源输入
规格
IEEE标准
IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z 1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control(流量控制)
IEEE 802.3d Spanning Tree Protocol(生成树)
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol(快速生成树)
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol(多生成树)
IEEE 802.1p Class of Service(服务等级)
IEEE 802.1Q VLAN Tag (虚拟局域网标签)
IEEE 802.3ad LACP(链路聚合控制协议)
IEEE 802.1x User Authentication (用户鉴权)
IEEE 802.1ab LLDP(逻辑链路发现协议)
交换特性
MAC地址表:8K
数据包缓存:2Mbit
处理方式:存储转发
接口
RJ45端口数:最多18个百兆电口
百兆光口:最多4个百兆光口,SC/ST/FC可选
百兆光口传输距离:多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
千兆光口:最多4个千兆SFP插槽
LED指示灯:电源、电口、光口、状态
控制串口:RS-232,RJ45连接器,115200bps,8,N,1
电源
24V输入:4针端子,双电源;
24VDC电源支持范围为12~36VDC
220V输入:4针端子,单电源; 220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC
电源功耗:最大16瓦
电源保护:反接保护、过载保护
告警:3针端子
环境属性
标准型号:-10~60°C
宽温型号:-40~75°C
储存温度:-40~85°C
相对湿度:5~95% (无凝霜)
软件特性
MIB:RFC 1215 Trap, RFC1213 MIB II,RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643,RFC 1757, RSTP MIB, Private MIB, LLDP MIB
设备管理:
支持SNMP v1, v2, v3
支持Web管理、Telnet和串口CLI配置
支持DHCP-client
支持用户登录密码保护
安全特性:
支持ACL
支持基于端口的MAC过滤
支持MAC地址绑定
支持基于端口的802.1X认证
支持RADIUS认证
支持系统自防御,防止DDOS等攻击
VLAN:
支持端口VLAN、IEEE 802.1Q Tag
最多可用的VLAN数:64,VID范围1~4094
支持管理VLAN
端口汇聚:
支持静态LACP
支持2组汇聚组,每组最多4个端口
网络冗余:
支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s)
私有环网(自愈时间<20ms)
QoS:
支持绝对优先级、相对优先级两种调度方式
4个优先级队列,
支持根据802.1p/DSCP队列调度,每端口8个队列
端口镜像:支持基于端口的单向和双向流量镜像
IGMP组播:支持IGMP Snooping V1/V2,最多支持256个组播组
端口带宽控制:支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度最小为64Kbps
广播风暴抑制:支持对广播报文、组播报文和未知单播报文的抑制
设备维护:
支持Syslog(系统日志)
支持RMON(Remote Network Monitoring)
支持Ping检测
支持链路层发现协议LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
SNTP:支持SNTP协议
固件升级:支持WEB页面和串口TFTP升级
配置文件:支持配置文件的导入和导出
认证
EMI:FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMS:
EN 61000-4-2(ESD),±8KV(contact),±15KV(air)
EN 61000-4-3(RS),10V/m(80MHz~2GHz)
EN 61000-4-4(EFT),Power Port:±4KV;Data Port:±2KV
EN 61000-4-5(Surge),Power Port:±2KV/DM,±4KV/CM;Data Port: ±2KV
EN 61000-4-6(CS),3V(10KHz~150KHz);10V(150KHz~80MHz)
机械:
IEC60068-2-6(震动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
物理特性
外壳:IP40金属外壳
安装方式:默认导轨安装,可选壁挂安装
尺寸:65(W) x 161(H) x 141(D) mm
质保期
MTBF:320000h
保修期:5年
尺寸图
订购信息
型号 | 产品描述 |
UT-65122-18T | 网管型导轨式工业级以太网交换机,18个百兆电口,24V双电源 |
UT-65122-14T4SC | 网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,24V双电源 |
UT-65122-18T-4GP | 千兆网管型导轨式工业级以太网交换机,18个百兆电口,4个千兆SFP插槽,24V双电源 |
UT-65122-14T4SC-4GP | 千兆网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,24V双电源 |
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
