产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Waytop WT-RSR20/10-CAB0双向转角自保持旋转电磁铁
供稿:广州市威恒电子有限公司 2016/6/2 14:54:24
星级:0 人气:96
    关键字: 旋转电磁铁 WT-RSR20/10-CAB0
    产品分类: 低压电器 其它
    品牌: Waytop
    本体尺寸:Ф50*31mm,轴径:Ф8mm,双向旋转角度:30度-100度,外部限位角度。轴端部分可订制双铣/单铣/钻孔,工作电压:10-30VDC,扭力,通电率及电压根据实际使用情况定制。脉冲控制,断电自保持。
    产品特点:
    1、双向旋转,自保持
    2、强电流,脉冲触发旋转,温升低
    3、旋转角度大(30-100度)角度小于30度时,保持力会较小,角度大于100度时,启动力矩会大幅降低
    4、输出扭矩大(最高达6KGF.CM
    5、响应时间快,最快4MS,常用20-50MS
    6、工作时无轴向窜动,寿命高达1000万次以上
    适合场合:可用于工业自动控制的分拣,电子元器件的自动分拣,激光、彩扩的快门控制,纺织设备的高速翻转动作,娱乐设备的动感仿真,轨道交通线路的自动检测等。
    使用注意事项:
    1.旋转与复位由正反向脉冲电源驱动,在断电后能将轴芯保持在转距初始或终止的位置。旋转角度在30°100°之间,可双向转动,止点误差≤±8°
    2.Waytop
    可选购H桥式驱动电源板,可根据客户要求编写单片机控制程序。
    3.在进行电磁铁安装定位时,特别要注意安装螺钉不能过长,以免损坏产品造成产品失效。
    4.产品内部转子材质为钕铁硼,机械性能为脆性,安装时禁止轴向敲击。
    订购需知:
    1、工作电压
    2、所需工作扭力
    3、工作时的通电频率
    4、可订制不同安装法兰尺寸,不同直径的双向自保持磁钢旋转电磁铁,具体请来图来样
    5、确定产品外形尺寸为方形产品,圆形产品
    6、安装法兰可选圆形端盖安装,专用丰田织机左剪刀型法兰安装
    更多内容请访问 广州市威恒电子有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=54241)
    工控宝APP下载安装
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
