Waytop WT-RSR20/20-E010双向转角自保持旋转电磁铁
本体尺寸:Ф50*41mm,轴径:Ф8mm,双向旋转角度:30度-100度,外部限位角度。轴端部分可订制双铣/单铣/钻孔,工作电压:10-30VDC,扭力,通电率及电压根据实际使用情况定制。脉冲控制,断电自保持。
产品分类:低压电器 其它
品牌:Waytop
名称:双向转角自保持旋转电磁铁
型号:WT-RSR20/20-E010
产品说明:本体尺寸:Ф50*41mm,轴径:Ф8mm,双向旋转角度:30度-100度,外部限位角度。轴端部分可订制双铣/单铣/钻孔,工作电压:10-30VDC,扭力,通电率及电压根据实际使用情况定制。脉冲控制,断电自保持。
产品特点:
1、双向旋转,自保持
2、强电流,脉冲触发旋转,温升低
3、旋转角度大(30-100度)角度小于30度时,保持力会较小,角度大于100度时,启动力矩会大幅降低
4、输出扭矩大(最高达6KGF.CM)
5、响应时间快,最快4MS,常用20-50MS
6、工作时无轴向窜动,寿命高达1000万次以上
适合场合:可用于工业自动控制的分拣,电子元器件的自动分拣,激光、彩扩的快门控制,纺织设备的高速翻转动作,娱乐设备的动感仿真,轨道交通线路的自动检测等。
使用注意事项:
1.旋转与复位由正反向脉冲电源驱动,在断电后能将轴芯保持在转距初始或终止的位置。旋转角度在30°于100°之间,可双向转动,止点误差≤±8°。
2.Waytop可选购H桥式驱动电源板,可根据客户要求编写单片机控制程序。
3.在进行电磁铁安装定位时,特别要注意安装螺钉不能过长,以免损坏产品造成产品失效。
4.产品内部转子材质为钕铁硼,机械性能为脆性,安装时禁止轴向敲击。
订购需知:
1、工作电压
2、所需工作扭力
3、工作时的通电频率
4、可订制不同安装法兰尺寸,不同直径的双向自保持磁钢旋转电磁铁,具体请来图来样
5、确定产品外形尺寸为方形产品,圆形产品
6、安装法兰可选圆形端盖安装,专用丰田织机左剪刀型法兰安装
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
