宇泰 UT-63212 12口全千非网管型导轨式工业级以太网交换机
UT-63212系列全千非网管型工业以太网交换机,支持8个千兆电口和4个千兆SFP插槽。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:宇泰科技
UT-63212系列全千非网管型工业以太网交换机,支持8个千兆电口和4个千兆SFP插槽。导轨安装,24V/220V电压可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护,强抗电磁干扰能力,完全满足苛刻的工业应用环境,适用于较复杂的全千接入场合。
●支持8个千兆电口,4个千兆SFP插槽
●可选24V/220V电源输入
●工业IP40防护等级
●支持导轨式/壁挂式安装
●工业宽温:-40°C~75°C
规格
IEEE标准
IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z 1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control(流量控制)
交换特性
MAC地址表:8K
数据包缓存:1Mbit
处理方式:存储转发
接口
RJ45端口数:8个千兆电口
千兆光口:4个千兆SFP插槽
LED指示灯:电源、电口、光口
电源
24V输入:4针端子,双电源;
24VDC电源支持范围为12~36VDC
220V输入:4针端子,单电源; 220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC
电源功耗:最大10瓦
电源保护:反接保护、过载保护
环境属性
标准型号:-10~60°C
宽温型号:-40~75°C
储存温度:-40~85°C
相对湿度:5~95% (无凝霜)
物理特性
外壳:IP40金属外壳
安装方式:默认导轨安装,可选壁挂安装
尺寸:65(W) x 158(H) x 141(D) mm
认证
EMI:FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMS:
EN 61000-4-2(ESD),±6KV(contact),±8KV(air)
EN 61000-4-3(RS),10V/m(80MHz~2GHz)
EN 61000-4-4(EFT),Power Port: ±2KV;Data Port: ±2KV
EN 61000-4-5(Surge),Power Port: ±2KV/DM,±2KV/CM;Data Port: ±2KV
EN 61000-4-6(CS),3V(10KHz~150KHz); 10V(150KHz~80MHz)
EN 61000-4-8
机械:
IEC60068-2-6(震动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
质保期
MTBF:360000h
保修期:5年
尺寸图
订购信息
型号 | 产品描述 |
UT-63212-8GT4GP | 全千导轨式非网管型工业以太网交换机,8个千兆电口,4个千兆SFP插槽,24V双电源 |
UT-63212-8GT4GP-220S | 全千导轨式非网管型工业以太网交换机,8个千兆电口,4个千兆SFP插槽,220V单电源 |
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
