宇泰 UT-634804TC 机架式三层万兆路由交换机
UT-63000系列交换机是一款运营级城域以太网交换机,面向各种规格企业网、运营商客户,可以满足高性比千兆接入、万兆上行的需求。
产品分类:工业交换机 工业以太网 物联网 网络层 以太网交换机 机架式交换机 其它 接入传输交换产品
品牌:宇泰科技
UT-63000系列交换机是一款运营级城域以太网交换机,面向各种规格企业网、运营商客户,可以满足高性比千兆接入、万兆上行的需求。UT-63000采用高性能低功耗网络处理器,提供千兆线速转发性能,支持绿色以太网线路休眠能力,具有业内同级设备的最低功耗,支持强大的ACL功能和IP+MAC+端口绑定等安全特性。支持静态数据包采样、SFLOW功能,支持端口镜像分析功能,支持基于业务的Q-IN-Q功能,支持Ethernet QAM 802.3ag、802.3ah;支持居于策略的IPV4/6单播路由,支持灵活的转发策略。
产品特性
运营级的设备稳定性和网络弹性
●采用自主知识产权操作系统
●支持VRRP/ERRP/ERPS/MSTP/smartlink等多种链路冗余和网络冗余协议
完善的安全机制
●采用基于硬件的逐包转发机制,可针对特征报文进行有效检测和过滤
●支持基于MAC地址的ARP攻击自动防护和自动用户封杀功能
●支持各种防DDoS、CPU过流保护、CPU队列流控和VRRP等设备保护功能
●支持DHCP snooping/IP source Guard/802.1X/丰富的安全特性有效保护保障用户、设备和网络的可用性
●支持BFD、FlexLink动态链路汇聚和以太网环网等链路保护功能
强大的QoS能力
●支持双速三色2Rate3Color控制的流量管理策略
●支持CAR实现基于端口和流的精确速率限制
●支持各种流分类和QoS流控功能保障高优先级报文的传送
●支持SP/WRR等各种优先级算法保障多媒体业务流的传输
丰富的业务特性
●支持DHCP Server和DHCP Relay
●支持L2-Tunneling透明封装网络边缘业务协义
●支持Ethernet OAM协议
产品规格
接口:48*10/100/1000Base-T 千兆电口,4*1000BASE-X SFP/10GE SFP+,双电源(可选)
交换容量:176Gbps
包转发率:130Mbps
内存和存储:512MBSDRAM内存和16MB闪存
电源:交流:输入90~264V,47~67Hz
功耗:满载功能≤60W,空闲功耗≤25W
满配重量:≤3.5kg
环境参数
运行温度:-15℃~55℃
存储温度:-40℃~70℃
相对温度:10%~90%,无凝结
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
