宇泰 UT-1128 RS-232/RS-485转8PORT RS-485导轨式集线器
UT-1128 是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB) 。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 集线器 接入传输交换产品
品牌:宇泰科技
UT-1128 是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB) 。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485 接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及 1500W浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting) 和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
在 RS-485 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485 收发转换时延问题。RS-485 接口传输距离大于 1200 米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
UT-1128 RS-485 HUB 提供星型 RS-485 总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善 RS-485 总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有 RS-485 网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-1128 RS-485 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485系统。
面板及信号指示
电气接口及定义
订购信息
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
