产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄IP610系列/IP710系列微型电/气压转换器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/8 9:23:01
0 人气:103
    关键字: OMEGA 气压转换器 IP610
    产品分类: 仪器仪表 现场仪表 其它
    品牌: OMEGA
    • NEMA 4X (IP65)外壳 • 4 ~ 20 mA回路供电 • 导管或 DIN 连接器接线 • 标准外壁或面板安装 • 可选 DIN 导轨安装套件
    产品特点:
    ·        外形小巧紧凑, 适合高密度安装
    ·        NEMA 4X (IP65)外壳
    ·        4 ~ 20 mA回路供电
    ·        导管或 DIN 连接器接线
    ·        标准外壁或面板安装
    ·        可选 DIN 导轨安装套件
    ·        前后输入/输出端口
    ·        外部零点和量程调节
    产品描述
    精度高达1% 对从3-150-120 psi范围
    精度为±0.1%对从3-150-100 psi范围
    规格:
    机构认证: FMCSA本质安全
    IP610/IP710: 达到I类、II类、III类, 1区,CDEFG组标准
    IP610-D/IP710-D: 达到I类,1区,CD组标准
    输入信号: 4 20 mA 回路供电
    精度: 包括线性度、滞后性及重复性——参见表格
    供应压力灵敏度: psi为量程的 0.1%(对于零基装置 ±0.02%
    RFIEMI影响: 依据"En61000-4-3:1998,修订版1,性能判据 A",变化为输出压力量程的0.5%
    供应压力灵敏度: psi 为量程的0.1%(对于零基装置±0.02%
    耗气量: 通常为 1.8 SCFH(对于零基装置为 6.0 SCFH
    温度限制:
    IP610: -30 ~ 65°C (-20 ~ 150°F)
    IP710: -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
    介质: 洁净、干燥、无油的仪表空气,过滤到 40 微米
    压力端口: ¼ FNPT
    电气连接 ½ FNPT导管或DIN 43560连接器
    安装: 直接外壁安装、面板安装或可选DIN导轨安装
    材质
    外壳: 经铬酸盐处理的铝合金(带环氧漆),NEMA 4X (IP65)额定等级
    橡胶: 丁腈橡胶
    边缘: 不锈钢和镀锌铜
    重量:
    IP610: 590 g (1.3 lb)770 g (1.7 lb) (对于零基装置)
    IP710: 370 g (0.8 lb)
    产品网址:
        http://cn.omega.com/pptst/IP610.html
    咨询方式:
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
