产品选型
宇泰 UT-891 RS485/422 USB2.0转换器(CP方案)
UT-891是一款通用的USB/RS-485/422转换器,无需外加电源、兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号
产品分类:
工业以太网 其它
品牌:
宇泰科技
  UT-891是一款通用的USB/RS-485/422转换器,无需外加电源、兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,提供每线浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输,RS-422、RS-485端通过RJ-45及DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS、DTR等)无需跳线线设置实现全双工(RS-422) 、半双 工(RS-485)模式转换,即插即用。 确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
  UT-891接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-128000bps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USB到RS-422、USB到RS-485转换。
产品技术参数:
标准符合USBV1.1、1.0、2.0标准,RS-485、RS-422TIA/EIA标准
USB信号VCC、DATA+、DATA-、GND、FG
RS-485信号T/R+、T/R-、GND
RS-422信号TXD+、TXD-、RXD+、RXD-、GND
工作方式异步工作、点对点或多点、2线半双工、4线全双工
方向控制采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
波 特率300-921.6bps,自动侦测串口信号速率
负载能力支持点到多点每台转换器可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备
传输距离RS-485/422端1200米(9600bps时),USB口不超过5米
接口保护浪涌保护、±15KV静电保护
接口形式USB端A类接口公头,DB9公头的连接器连接
信号指示2个信号指示灯发送(TXD)接收(RXD)
传输介质双绞线或屏蔽线
外形尺寸1555mmx36mmx16mm
使用环境-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
传输距离0-1200米(921600bps-300bps)
系统支持支持Win98/Win2000/WinXP/Vista/Win7/Linux等
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
